direction assistee
andre6320536
direction assistee
Message par andre6320536 »
Salut ,
je voudrais savoir si les corsa a partir de 1998 avec le moteur 1.0 12V ont une direction assistee ?
Si c est seulement en option ?.....
comment savoir si la voiture a la direction assistee ?
Apparament certaines ont la direction assistee electrique ..... donc comment faire pour le reconnaitre ?... a part le volant souple a l arret :lol:
J en profite pour vous demander ce que vous en pensez du petit moteur 1.0 12 V
Merci pour vos lumieres
:D
titine78
Re: direction assistee
Message par titine78 »
pour une direction assistée hydraulique, c'est tout simple: moteur arrêté mais direction débloquée (clé de contact), essayer de tourner le volant. Ensuite démarrer le moteur et essayer à nouveau de tourner le volant. Si c'est le jour et la nuit entre les deux essais, c'est qu'il y a une DA hydraulique. Pour la DA électrique éventuelle, je ne sais pas.
Cordialement
Encore plus simple : DA hydraulique = bocal de liquide hydraulique sous le capot ;)
titine78 a écrit : dim. 16 juil. 2023 11:06 Bonjour,
Cordialement
En regardant les annonces, tu tourne l'écran pour avoir la réponse ? :lol:
Comme le dit Predator, il suffit de regarder sous le capot pour voir le bocal au niveau de phare conducteur et la pompe de l'autre côté.
Pour une électrique, il n'y aura déjà pas pompe et je pense que c'est surtout sur les 99/00.
Sur les 1.0 12v c'est une direction électrique.
Je ne m'attarde pas sur le modèle :lol:
Sam62
Message par Sam62 »
Tu as aussi le voyant EPS sur le tableau de bord je pense.
Pour la petite précision, c'est en fonction du compte tours.
Sur le bloc compte-tours de GSI ph1, j'ai le " TC ".
Déjà vu l'année tu n'as pas de DA hydraulique, ça n'existait plus. Sur les dernières Corsa B produites tu avais d'office la DA électrique. De mémoire ça commence en 98 justement. Mais pour voir ça tu as juste à te pencher sous le volant et tu verras le moteur sur la colonne avec le calculateur de DA ;)
