remplacement phare réglage manuel par un électrique
Posté : ven. 12 janv. 2024 19:53
Suite à une rencontre involontaire je dois changer le phare avant gauche (la pâte en plastique sous le phare est cassée). D'origine c'est un réglage manuel j'en ai trouvé un mais il est en réglage électrique. Est ce que je peux le monter tel quel ou il faut supprimer le système de réglage ? Est-ce que de base le phare est en position de réglage 0 ?
