Essui-glace HS avant ET arrière
Posté : sam. 23 mars 2024 01:22
J'ai une Opel corsa B de 1994 de première main.
Est-ce normal qu'un problème d'alimentation électrique sur l'essui-glace arrière se transforme en problème d'alimentation électrique sur l'essui-glace avant ET l'essui-glace arrière ?
Je m'explique. Depuis deux mois, j'avais un problème d'intermittence durant le balayage de l'essui-glace arrière. L'essui glace ne faisait pas le mouvement complet, s'arrêtait quelques secondes, et de nouveau faisait une partie du mouvement attendu. Le moteur a rapidement été mis hors de cause, puis dans le doute entre le relai électrique et un mauvais contact d'un fil, j'ai conclu que c'était juste un mauvais contact d'un fil car le fonctionnement pouvait revenir à la normale dès que je touchais le manchon du hayon (en haut à gauche après ouverture du hayon), celui dans lequel il y a le faisceau électrique de l'essui-glace arrière (et d'autres choses de l'arrière).
Sauf que récemment, j'ai voulu baisser le manchon pour faire apparaitre les fils et voir ce qu'il en était. Et lorsque j'ai remis le manchon, je n'avais plus d'essui-glace arrière. Je pense qu'en baissant le manchon, il y a eu suffisamment de pression sur un ou plusieurs fils pour finir de les couper. Il faut savoir que chaque fois que le hayon est fermé, le manchon plie les fils en deux. Au bout de 30 ans, les conséquences sur les fils sont inéluctables.
Ma surprise fut de constater le lendemain que j'avais perdu également l'usage de l'essui-glace avant, bien que sur le plan électrique il me semble que ce ne sont pas les même fils, ni le même relai électrique. Ni le même fusible.
Lorsque j'actionne le comodo que ce soit l'avant ou l'arrière, il ne se passe rien. Même pas les clics sonores qui semblent venir en temps normal des relais.
J'ai acheté des petits manchons dans un magasin de bricolage et recréé les connexions des fils coupés (pas les manchons thermoforgeables, les autres qui s'utilisent sans fer à souder). Sauf que je ne constate aucun changement, je n'ai plus ni essui-glace arrière ni essui-glace avant. Les fils qui étaient coupés étaient :
- celui qui est violet et noir (qui semble être la phase qui alimente le moteur)
- le gros marron (qui semble être la terre)
Ma question : j'ai un RDV avec mon garage opel pour bientôt mais pourquoi donc mon essui-glace avant ne fonctionne plus ?
