Calculateur corsa b 1.4si
Posté : ven. 22 août 2025 16:54
par dzradio
Salut
J'ai un moteur C14SE sans calculateur
Je veux savoir quel est la référence du calculateur de ce moteur pour acheter une
Re: Calculateur corsa b 1.4si
Posté : ven. 22 août 2025 17:52
par tallilebasse
C'est quoi la premiere lettre de ton chassis?
Posté : ven. 22 août 2025 18:00
par dzradio
Mon corsa b origine avec X12XE
Je veux faire un swap
Posté : sam. 23 août 2025 12:11
par Vince11
Il existe 2 types de C14, le C14SE qui utilise un calculateur Multec M et le C14SEL qui est sur Multec S.
Tu as quel moteur ? Il vient d'une Corsa?
Posté : sam. 23 août 2025 12:26
par Vince11
De ce que j'ai vu dans TIS le SEL est apparu à partir de 1998 avec une vanne EGR.
Si tu as un C14SE (donc sans EGR) il te faut la ref 16163449 (alpha code QX) :
Si tu as un SEL fais moi signe je regarderais la ref dans EPC.
Posté : lun. 25 août 2025 16:53
par dzradio
Vince11 a écrit : sam. 23 août 2025 12:11
C14SE depuis un Astra F
Vince11 a écrit : sam. 23 août 2025 12:26
Donc je choisi 16163719
Montage sur Corsa B avec un faisceau habitacle du X16XE
Posté : mar. 26 août 2025 09:21
par Vince11
Attention il y a deux références pour l'Astra F :
16163719 : pour C14SE / MT-5 MHDI
16175369 : pour C14SE / MT-5 DIS
MHDI => Mechanical High Voltage Distribution Ignition : allumage hybride électronique mais avec un distributeur mécanique
DIS=> Distributerless Ignition System : allumage 100% électronique sans distributeur
Posté : mar. 26 août 2025 14:53
par dzradio
J'ai commandé 16163719 et mon système sans distributeur
J'ai trouvé autre calculateur 16149879 le tableau indique que cette référence est MT5 dis
Posté : mar. 26 août 2025 16:15
par Vince11
Ah oui il y a effectivement deux références pour le C14SE DIS 5MT avec 2 alpha codes différents.
Je ne sais pas quelle est la différence entre ces deux alpha codes YR et SR et si ils sont compatibles...
Posté : mar. 26 août 2025 16:40
par dzradio
AT 4 que signifie ?
Posté : mer. 27 août 2025 07:57
par Vince11
AT 4 = Automatic transmission 4 vitesses c'est la boite auto.
Posté : mer. 27 août 2025 11:10
par dzradio
Merci bcp pour ces informations
je trouve sa
https://www.ebay.co.uk/itm/186476041953
Posté : ven. 29 août 2025 13:24
par Vince11
Dans l'idéal, il te faudrait le calculateur + le faisceau adapté (je pense pas que le faisceau du X16XE s'adapte) + le calculateur immo avec la clé qui correspond (sinon il te faudra reprogrammer la partie immo avec un opcom).
Le mieux aurait été de dépouiller une voiture à la casse en récupérant le moteur et tous les éléments associés, ou sur le bon coin il a plein de particuliers qui revendent leurs voitures à la pièce.
Posté : ven. 5 sept. 2025 15:18
par tallilebasse
L'idéal ce serait de trouver un moteur X12XE.
Ensuite comment il va justifier la cylindrée si au CT,on regarde le bloc moteur.
Pourquoi faire simple si on peut faire compliquer...
Posté : mar. 7 oct. 2025 20:58
par dzradio
tallilebasse a écrit : ven. 5 sept. 2025 15:18
Je suis en Algérie pas de problème sur le changement du moteur
Vince11 a écrit : ven. 29 août 2025 13:24
Faire une raccordement du partie électrique comme un swap du c20ne/c20xe
