Afficheur ASTRA G sur CORSA B
Vince034
Message par Vince034 »
voilà c'est fait, j'ai réussi à intégrer cet afficheur dans ma corsa et franchement ça rend plutôt pas mal. Le câblage se fait assez facilement quand on connaît le schéma de chaque connecteur.
Cependant ces photos sont prises dans l'obscurité de mon garage. En plein jour, le rétroéclairage est très faible. Les ampoules sont pourtant des 12v 2W et j'ai bien 11,7 v sur l'ampoule neuve allumée dans l'afficheur. D'après ce que je comprends la conception de cet écran m'oblige à modifier quelque chose ou à mettre des ampoules plus puissantes, ou des leds. Mais franchement je ne trouve pas de 3w et les leds, celles que j'ai ne rentrent même pas dans l'emplacement. Quelqu'un pourrait il m'aider à gagner en luminosité? Merci d'avance.
Re: Afficheur ASTRA G sur CORSA B
L'afficheur dispose normalement d'une fonction jour/nuit.
Tout dépend si les phares sont allumés ou éteints.
Vince034
Oui effectivement mais le rétro éclairage est bien insuffisant en mode jour. Si j’allume les phares c’est pire.
J’ai essayé avec un afficheur de corsa C avec les mêmes branchements et c’est beaucoup plus lumineux. En fait c’est très bien cette fois. Donc problème résolu. Il semble que le fonctionnement interne de l’afficheur d’astra G soit moins compatible que celui de la Corsa C. Le dernier que j’ai monté a la même référence que celui monté en série sur les corsa Classic d’Amérique du Sud qui sont le prolongement de nos corsa B.
J'avais déjà suivi un sujet qui parlait de ça. Il me semble que la "position de lecture" diffère entre Astra et Corsa...
Cela pourrait peut être aussi expliquer le phénomène.
Enfin bref, ça fonctionne et c'est ce qui compte ;)
