Capteur pmh ?
Cyr76
Capteur pmh ?
Message par Cyr76 »
Salut à tous
Comme je disais dans ma présentation je refais une beauté à ma corsa b et je voulais changer le capteur pmh mais voilà au moment que je voulais le remplacer impossible de le trouver alors qu’en cherchant sur les forums j’ai bien trouvé où il devait se trouver.
Alors ma question est simple , est t il possible que sur certains modèles qu’il n’y ai pas de pmh ou il il se trouverait ailleurs ?
Merci d’avance pour vos infos
Cyr76
Re: Capteur pmh ?
Message par Cyr76 »
pour info lorsque j'ai cherché sur internet il doit se trouver coté passagé par en dessous , mais a cet emplacement je n'ai rien du tout ,
sois y'a des modeles de motorisations sans capteur pmh ou des modeles avec un capteur situé ailleur ?
la franchement je suis perdu et pourtant j'ai bien cherché sur internet ,si quelqu un pouvait m'aider 😊
Re: Capteur pmh ?
Message par tallilebasse »
D'abord pourquoi tu veux le changer?
Oui,différents PMH suivant la cylindrée.
Donne le volume des chambres de combustion interne.?
Cyr76
Re: Capteur pmh ?
Message par Cyr76 »
tout dabord merci a toi
je veux le changer car comme beaucoup j'ai des problemes de démarrage ,de callage a l'arret et des trous d'air quelquefois .
donc apparement c'est une 1l4 city de 1995 mais lorsque je tape ma plaque d'imm sur un site de vente de pieces ca me met que c'est une 1l2 alors je sais pas trop 😁
Cyr76
Re: Capteur pmh ?
Message par Cyr76 »
c'est bien une 1l4 i 60 ch 😉
Re: Capteur pmh ?
Re,
D'abord il faut identifier ton moulin.
Il existe bien une 1.4IL en 44KW ou 60CH mais 2 moteurs diffèrents à cette date.
As-tu un DIS allumage Electronique?
Pour les novices: 1CH=736W
PS: N'écoute pas les sites,ils font ce qu'ils peuvent.,,,
Cyr76
Re: Capteur pmh ?
Message par Cyr76 »
Alors je suis novice en mécanique mais je sais pas si ça peut t’aider j’ai une tête de Delco sur le moteur
Ça veut dire que c’est pas un allumage électronique ?
Re: Capteur pmh ?
Re,
DIS
Tu as cela?
Re: Capteur pmh ?
Si delco,ton moteur est un C14NZ.
Re: Capteur pmh ?
Re,
cyr76 a écrit :c’est pas un allumage électronique
Si mais seulement pour la partie rupteur appelez autrefois allumage électronique transistoré.
Cyr76
Re: Capteur pmh ?
Message par Cyr76 »
tallilebasse a écrit : jeu. 18 déc. 2025 01:32 Si delco,ton moteur est un C14NZ.
Merci et du coup pour le pmh?
Re: Capteur pmh ?
Message par Vince11 »
Sur C12 et C14NZ pas de capteur PMH.
Cyr76
Re: Capteur pmh ?
Message par Cyr76 »
merci beaucoup de ton aide ,mais bon ca m'arrange pas 😂 ,car je pensais que ca allait etre la solution a mes problemes de démarrage et les trous d'air .
si tu as une idée sur le soucis je veux bien 😁et encore merci
Cyr76
Re: Capteur pmh ?
Message par Cyr76 »
je pense me diriger vers une pièce qui gère le starter automatique (on m'a parlé de ça) qu'en pensez vous ?
Re: Capteur pmh ?
Commence à mettre des bougies neuves et changer la tete du delco ,le cas echéant.
Mets un nouveau filtre à air.
Cette voiture est entretenue?
Je vois 2 schémas distincts pour ton moulin pour la période charnière de 1995.
Je confirme Vince11 ,le capteur à effet hall est intégré à l'allumage commandé par l"ACT unique.
Y10 p353 de la Hayne 3364 pour les connaisseurs...
