Huile de boîte de vitesse
Azzed
Message par Azzed »
j'ai une corsa b 1.7 D, quelle type d'huile pour la boite?
Merci !
bikercross66
Re: Huile de boîte de vitesse
Message par bikercross66 »
salut, normalement c'est une huile spécial opel mais moi j'y met de l' ATF et pour le moment pas de soucis
viewtopic.php?f=2&t=2016 ------> Ma Coco...
huile de boites de vitesse..demande chez Opel
Tu en n'a pour environ 25€ car il faut prendre 2 bidons
C'est des bidons d'1 litre ;)
adysh
Message par adysh »
Comment vérifier(completer) la niveau d'huile?S'il vous plaît une image ou les instructions.Merci
tu rempli juqu'a ce que sa déborde
Non non non, il faut regarder dans la RTA la capacité de ta boite, si tu la vidange tu sais précisément ce qu'il faut mettre comme ça
Si tu fais l'appoint, tu as un trop plein au niveau du cardan, regarde dans la RTA
Oui tu as un bouchon au niveau du cardan, dès que ca sort par là c'est que le niveau est correct.
adysh
Message par adysh »
Merci a tous.
P.S. Huile pour boîte de vitesse c'est GM 1940182(75W-90)
http://img254.imageshack.us/img254/9488/1940182.jpg
Moi j'en n'avais mis sur mon X10XE,
Elle était rouge l'huile, bidons de 1 Litre
Et j'en n'avais mis 1,6 litre ;)
MA voiture était une essence par contre ;)
tchao A+
