Sifflement du moteur (je pense)
Sur ma corsa j'ai un sifflement du moteur quand je roule la plus part du temps a part quand je roule longtemps ou au dessus de 100, je ne sais pas trop d'ou vient le sifflement, on avait commencer a en parler içi : viewtopic.php?f=26&t=2053 .
J'ai le voyant auto diagnostic moteur qui est allumé aussi, quand j'ai passé le CT ils ont dis que c'était la vanne EGR a nettoyer.
Voila je pense que j'ai pas plus d'information que cela, pouvait vous m'aider ?
Re: Sifflement du moteur (je pense)
tu n'avais pas précisé que ton voyant défaut moteur s'allumait ton moteur est un 1.4 8s de 82ch ?
le c14se a pas de vanne egr non? pour le sifflement je sais pas ,la distri est a jour? tu a la DA? courroie d alternateur est tendue correctement? ni trop ni trop peu ?
Pour la vanne egr apparemment si ^^, la distri oui a jour, la DA ?
Pour la courroie je vais voir.
Sinon j'ai un autre problème, des fois à froid (1fois sur 5 environ) ma corsa a du mal en 1ere et en 2eme, elle fait des ratée comme s'il il n'y avait plus d'essence. Et quand je rétrograde, de la 2 a la 1 sans m'arrêter, c'est pareil même a chaud.
Désolé du retard, j'ai était pas mal pris.
Merci des réponses quand même !
Mon moteur est un 1.0 55 chevaux
c'est sur qu'avec le type de moteur,on sauras mieux
Prends une photo de ton moteur,ca peut toujours aider
bon les posseseurs de ce moteur,manisfestaient vous,moi je n'ai jamais eu ce moteur.
Les défauts de ce moteur sont le catalyseur qui pourri dans le temps, mais ce n'est pas ce qui te pose problème
Sinon le débitmètre merde assez régulièrement, sur celle de ma mère j'ai du le changer deux fois en 8 ans, les symptômes sont un manque de puissance sur un moteur qui ne l'est déjà pas... Attention ça ne peut pas être sûr à 100% mais il te faudrait passer chez Opel au TECH2 pour en être sûr car la méthode du trombone ne fonctionne malheureusement pas sur ces modèles
Oui ce serait le mieux, quand je passe pas loin du centre opel j'irais voir mais ça me fais faire 200km que pour ça...
Y'a pas une façon de voir si c'est bien cela ?
Pas à ma connaissance... Tu n'as pas de garage Opel plus proche de chez toi ?!?
éventuellement debrancher le debimetre et voir si tu a les meme symptômes ?
Et non les centres opel pullulent pas en normandie...
Je vais essayer de débrancher le débitmètre pour voir.
Logiquement avec le débimètre tu as pas de bruit...
De bruit ?!?
