demonter le volant de mon opel corsa
ellyxme
bonjour tout le monde j'ai un petit soucis avec mon opel corsa je n'arrive pas du tout a démonter mon volant alors que j'ai tout essayer on a du passer au moins 4h a plusieurs personnes a mettre du dégrippant a essayer de le faire venir par vibration ou même en tapotant dessus... mais sans succès donc j'ai voulu aller chez opel directement mais il ne veulent pas me le faire.... est ce que quelqu'un pourrais m'aider s'il vous plait?????!!!! car il est très abîmer et j'aimerais bien le changer
- Predator
Re: demonter le volant de mon opel corsa
il te faut un arrache volant.
Je confirme, le mieux est de rendre un arrache volant Opel, tu peux en trouver un sur eBay, je l'avais acheté dessus
Évite de trop taper sur la colonne au risque de l’abîmer, et laisse l'écrou dessus juste à la fin car quand il part, bah... il part d'un coup
- Predator
Ouai sur ebay on le trouve pour 15€ si mes souvenirs sont exactes. (réf Opel: KM-210-A)
http://www.ebay.de/itm/LENKRADABZIEHER- ... 43ab7e515b
Il est vraiment pas cher
tchao A+
tchao A+
- SKORT
J'ai aussi acheté l'extracteur de volant il y a pas longtemps. J'ai essayé de démonter sans, rien à faire en secouant le volant dans tout les sens. Avec l'extracteur j'ai mis 3 coups de cliquets et c'était bon.
LUCIFER71100
- Contact :
Salut a tous
J'aimerais également changé mon volant mais pourriez vous mettre une photo de l'extracteur de volant svp que je puisse en commandé un merci beaucoup
Tu prends un petit maillet en caoutchouc, tu tape de chaque côté ( en laissant l'écrou !!! ) et hop il vient ^^
LUCIFER71100
- Contact :
Ok merci beaucoup pour l'astuce je vais tester ça une fois que j'aurais trouvé pourquoi mon caisson actif ne s'allume pas
Tu ira plus vite à retirer le volant
LUCIFER71100
- Contact :
Oui tu as très certainement raison j'irai plus vite a démonté le volant lol
Durocher33
Bonjour, je reviens sur ce sujet car j'ai le problème pour démonter mon volant et je ne trouve pas "l'arrache volant" dont vous parlez.
Pouvez-vous me donner un lien ou une description svp ?
Merci bcp.
Merci bcp.
Fredo Durocher
Pas besoin d'arrache volant, un simple maillet suffit.
Faut pas retirer l'écrou, sinon c'est la petite souris qui passera
Avec le maillet, tu peux taper de bon coeur.
Durocher33
Mais avec le maillet, j'ai essayé car j'ai vu faire sur Utube sauf que le mien résiste quand même.
Fredo Durocher
Tu as mis du dégrippant ?
Sur la VECTRA B de 98 que j'avais démonté, j'en avais mis, j'ai laissé agir le temps de faire autre chose ( comme fumer une clope
et j'ai tapé, mais j'ai aussi tourné le volant.
En tirant dessus, j'avais testé et un pote de passage aussi, sans succès.
