problème de vitesse
tedopel
problème de vitesse
Message par tedopel »
Bonjour a tous,
Voila mon problème j'ai une opel corsa B 1.2 de 1995, quand je roule mon compteur m'indique pas la bonne vitesse
exemple: Quand l'aiguille de mon compteur atteint les 80 km/H ma vitesse réel est de 50km/h
Je c'est pas quoi faire j'ai déjà changer mon bloc compteur et j'ai débrancher/rebrancher mon câble tachymètre au niveau moteur et je les nettoyer.
Quelqu’un a une solution???merci
Re: problème de vitesse
Tu as déjà remplacé ton câble?
Si non, c'est quoi les dimensions de tes pneus?
tedopel
Non j'ai pas encore essayer, j'irai en acheter pour voir si sa fonctionne. :D
pour mes pneu c'est des 165/70/13.
merci :)
corsa/tigra
Message par corsa/tigra »
Salut,la première chose à faire aurait été de changer le câble(c'est le moins cher)et bien souvent la cause des problèmes,ensuite le compteur et si vraiment ça ne fonctionne pas,c'est le capteur dans la boite de vitesse.
Change déjà ton câble. ;)
tedopel
merci pour vos conseille je vais essayer de changer le câble de compteur de vitesse et si sa fonctionne toujours pas je changerais le capteur dans la boite de vitesse.
Pour le capteur dans la boite de vitesse il y a juste une vis qui le maintien ?
Puis je tir dessus? ;)
Exact pour le capteur, ça peut être lui aussi qui merde avec le temps...
