OPCOM et corsa B diesel de 95
Discussions autour du programme OP-COM
bassin63
Message par bassin63 »
Suite à ma première question sur le forum "électricité", à la réponse faite et au message dans cette rubrique, j'ai essayé de branché le module opcom sur ma corsa mais impossible de l'utiliser. En effet dès que je rentre dans un sous menu "immobiliser" par exemple il essaie de dialoguer avec l'ECU qui n'existe pas donc le programme tourne en boucle indéfiniment. De plus dans les choix de motorisation le diesel n'apparait pas!
Donc je me demande si opcom est utilisable sur ce modèle de corsa?
Si je change le transpondeur dois je le reprogrammer pour qu'il fonctionne avec mes clés, et si oui comment puisque opcom ne fonctionne pas?
merci pour les réponses à venir
Re: OPCOM et corsa B diesel de 95
Si de mémoire ça fonctionne avec les diesels.
Pourquoi changer de transpondeur ?!?
bassin63
bonjour,
Nouvel essai avec opcom et il m'affiche "initialising ECU please wait 2seconds" en boucle" et je n'ai accès à aucune fonction.
Je veux changer le transpondeur car la voiture ne démarre pas, après le préchauffage qui fonctionne normalement je tourne la clé et il ne se passe rien! Par contre si je branche le démarreur en direct sur la batterie la voiture démarre au quart de tour! j'ai changé le boitier des contacts du nieman et toujours pareil!
merci pour ton aide
mic43
Message par mic43 »
donc rien a voir avec le transpondeur si elle démarre autrement ...
bassin63
ok mais peux tu me donner des précisions car je ne vois pas autre chose à incriminer, surtout que quand je tourne la clé ça n'alimente pas le solénoide. d'après la RTA il n'y a rien entre le nieman et le solénoide donc je ne comprends pas. Quand je parle du transpondeur je parle du boitier qui est fixé sur le nieman à priori ça se nomme aussi immobiliseur.
Et pour opcom quelqu'un a t il des infos pour le faire fonctionner sur ma voiture?
Bah pas évident, normalement si tu choisi ta voiture manuellement ça doit fonctionner.
N'as tu pas un fusible de griller, une masse manquante ? Le voyant de diagnostic moteur s'allume quand tu mets le contact ? Si oui, il reste fixe ?
bassin63
quand j'essaie en manuel sur la page de choix de la motorisation seul les moteurs essence apparaissent!
pour le reste pas de fusible griller, j'ai refait et controler les masses à l'ohmètre (batterie bloc moteur et carrosserie) tout est ok
sur les diesels il n'y a pas de voyant de diagnostic moteur!
je suis passé chez opel il ne veulent rien dire sauf que pour controler le transpondeur c'est le passage de la valise à 80€ et s'il faut le changer c'est 180€ (100 pour le transpondeur et 80 de main d'oeuvre) donc ça refroidit!!!
