Montage des Combinés Filletés
kalhaii
Message par kalhaii »
Salut a tous, je vais bientot devoir changé mes pneus avant qui commence a ressemblé a des slicks. :lol:
Mais avant je vais devoir vérifié une chose avant que je lui paye un paralélisme qui sera pas du luxe pour ma coco.
Je voudrai savoir le montage des filletés avant avec les coupelles. Parce que j'ai un gros doute sur le montage que j'ai fait.
Voici la seul photo que j'ai trouvé sur le net. Moi la partie conique se trouve en dessous de la coupelle noir, et la coupelle et dans l'autre sens...pour vous dire que sa me semble bisare mon montage. Malgrés que sa tienne la route.
Merci d'avance de vos réponse. :D
Re: Montage des Combinés Filletés
J'ai pas de photos de mes coupelles d'origine sur mes filetés :oops:
kalhaii
A dommage fab' :s quelqu'un d'autre pourrait m'aidé?
Je n'ai non plus pas de photos du montage de mes B14.
Mais le sujet a déjà été traité.
Sur le cône des filetés tu monte ceci:
PS: la coupelle sous la pièce 15 fait bien partie du montage.
À ta place je changerais le kit coupelle/butée maintenant par du neuf...
Oui il faut la remonter car elle contient le roulement !
kalhaii
effectivement...
Il y a une différence entre les buttés de chez oscaro?
http://www.oscaro.com/kit-de-butee-de-s ... 27-2466-gt
et celle pour rabaissement?
http://www.tuning-addict.fr/de/coupelle ... 15-mm.html
Parce que il y a pas la baquelite sur celle de rabaissement...
J'avais pris un kit complet KYB à l'époque. SOit disant pour véhicules avec châssis sportif, donc renforcé. Mais pas vu de différences.
http://www.mister-auto.com/coupelle-d-a ... M2302.html
kalhaii
Merci a tous de votre aide. Je vais déja voir si je peut remonté avec les miennes. Je verrai si j'ai bien toutes les pieces. :ugeek: Parce que je pense qu'il falait récupéré des pieces sur les amorto d'origine que je n'ai pas fait :s
kalhaii
Apres avoir regardé, j'ai vue qu'il me manquais la partie "15" de se schéma...quelqu'un serait ou je peut la trouvé au détails? ( apart en casse )
Merci d'avance amis corsiste de votre aide :)
Chez Opel évidemment.
kalhaii
La pièces dites plus haut je l'ai bien trouver à Opel. pour 8€ et des bananes l'unité. Je refait le montage de mes suspension correctement. Je ferait un tuto si sa peut aidé des gens qui monterons des filetes dans l'avenir.
merci encore
Bonne idée pour le tuto.
kalhaii
Je fait le tuto se weekend il me manque deux trois photos pour que se soit complet :)
Moi j'ai tout refait
Et depuis RAS ;)
