[ x17d ] tester sa sonde et son ventilateur sans demontage.
Posté : dim. 23 juin 2013 10:32
Bonjour a tous jentend parler souvent de probleme de refroidissement sur corsa B .
afin de tester ventilateur et sonde de radiateur .
utiliser le connecteur de test x99 . Il ce situe normalement pres du bocal de direction assister .
borne 4 : masse
borne 5 : retour sonde GV
borne 6 : retoure sonde Pv ( si est )
Ya aussi sur unz borne un +12v qui traine sur ce connecteur
voila voila
pour tester ventilo ponter 4 et 5 ou 4 et 6 . Pour tester la sonde en monde ohmetre ( pas de testeur leroy merlin car il nenvoie pas assez de puissance.
borne 4 : masse
voila voila
