sos ma voiture prend l'eau
Posté : mer. 20 nov. 2013 18:57
par athena66
Bonjour
Après plusieurs jours de pluie je reprend ma voiture et sous la boite a gants y a vide poche qui était pleins d'eau d'où cela peut provenir ? Merci de votre aide
Re: sos ma voiture prend l'eau
Posté : jeu. 21 nov. 2013 08:14
Souvent à cet endroit la question à se poser est l'étanchétié du pare brise, après n'étant pas dans la voiture, pas facile de te donner réponse comme ça à distance, tu dois bien te douter...
Posté : jeu. 21 nov. 2013 17:15
par athena66
Merci de la réponse je ver ai bien
Posté : ven. 22 nov. 2013 21:45
par deus45
ou alors le bac de batterie qui a de la corrosion percante
Posté : sam. 23 nov. 2013 17:24
par athena66
Il faut que je regarde sous la batterie ???
Posté : dim. 24 nov. 2013 13:04
par deus45
oui parce que sont emplacement rentre a l interrieur de l habitacle et ça peut être une piste pour ta fuite
Posté : lun. 25 nov. 2013 21:48
par athena66
Ok je vais regarder sa merci
Par contre percante sa veux dire???
Posté : lun. 25 nov. 2013 22:05
par deus45
on dit que la corrosion est perçante lorsqu elle fais des trous dans le métal
Posté : mar. 26 nov. 2013 01:04
par pwings18
Perforante plutôt mais l'idée est là !
