resglage du frein a main sur coco B 1994
pierre35
Message par pierre35 »
Bonjour a tous et Bonne année !
sur la petite corsa de mon fiston , le frein a main (serré au 7 e cran) s'est decilpssé au niveau du raccord frein a main et câble sous la caisse , une petite pièce en forme de S s’était désolidarisée, je l'ai reposé mais je trouve que c'est un peu "lâche" et cela risque de recommencer. je pense que l'on pourrais gagner 3 crans donc serrage au 4e non?
alors je cherche a resserrer un peu le câble de frein a main. Apparemment ce n'est pas un écrou sur un étrier au niveau de la poignée du frein , en suivant le câble ,je le vois aller directement sur la roue arrière gauche et un 2eme câble se dirige vers la roue arrière droite.
Ma question : est ce que le réglage de tension du frein a main se fait sur l’écrou du 2e câble (il y a un écrou et une tige filetée sur celui ci) ou ce réglage est il pour équilibrer le serrage gauche droite?
merci de me donner votre avis
cordialement
Pierre35
Re: resglage du frein a main sur coco B 1994
De mémoire le réglage se fait au niveau du crochet que tu as remis, il faudrait jeter un œil dans la RTA
