moteur + lavage ce celui-ci
friavan
Message par friavan »
je me pose 2 questions;
Pourquoi sur mon moteur il n'est pas indiqué "TURBO" alors que c'est une 1.5TD de 2000?
comment peut on laver son moteur? au karcher? moteur allumé, eteind? quelles sont les précautions a prendre?
merci bien
voici une photo du dit moteur.
Re: moteur + lavage ce celui-ci
Pour le TURBO aucune idée, pour laver le moteur je préfère moteur froid (et coupé forcément), attention à l'alternateur surtout et au filtre à air. Après s'il fait bien chaud et que tu peux laisser 24h sécher tu es tranquille. Regarde chez Meguiars il y a un produit pas mal. Tu peux le faire aussi avec de la snow mais il te faut le matériel pour.
Je déterre ce post.
Je voudrais laver mon moteur, j’ai bien compris qui fallait faire attention à l’alternateur (aux autres pièces électriques aussi je suppose) et donc quelle est la bonne technique ?
Karcher en ayant empaqueté les pièces sensibles dans des sacs plastiques ? D’autres choses auxquelles il faut veiller ?
Une astuce pour les bougies ? Merci pour vos conseils. 😉
L'an dernier j'ai profité de l'été bien chaud pour laver le moteur de la CDX. J'ai au préalable débranché la batterie, puis nettoyeur haute pression avec de neige (mousse), quelques pinceau et après un bon rinçage au nettoyeur haute pression.
24h de séchage et j'ai pu rebrancher la batterie pour remettre en route 😎
