Probleme Ventilation intérieur
Posté : lun. 19 oct. 2015 17:40
par Ailska
Bonjour, voilà la ventilation intérieur de ma corsa b de 99 est devenu très défectueuse, il faut la mettre à 4 pour sentir un (tres) leger courant d'air,
A quoi cela est du ? Que faire ? Comment ?
Voila, j'ai cherché mais à chaque fois les gens parlent du ventilateur moteur ou alors le probleme ne correspont pas :)
Merci pour votre aide :D
Re: Probleme Ventilation intérieur
Posté : mar. 20 oct. 2015 06:20
J'ai déplacé ton sujet dans "électricité"
Tu n'as pas de ventilation en positions 1, 2 et 3 ? Seulement en 4ème position ? Si tu as sur la 4ème position une ventilation forte, ce serait la résistance qui serait à remplacer, dans ton cas j'ai bien peur que ce soit le moteur qui soit en cause...
Posté : mar. 20 oct. 2015 11:30
par Ailska
Et non même pas la ventilation est très faible en position 4 ( à peine perceptible) :?
Le moteur de ventilation ? Est-ce facile à remplacer ? A l'approche de l'hiver c'est pas évident de faire sans,
Et merci pour la réponse rapide :)
Posté : jeu. 22 oct. 2015 19:49
par Kookie
Outre le problème de ventilation sur 4 seulement, tu as peut-être aussi un problème de filtre habitacle à changer en plus... Rien de compliqué. Il faut juste ne pas se tromper en le commandant, faire gaffe car il ya deux modèles de taille différente selon que tu as ou non la clim dans ta voiture ;)
S'il est bien obstrué, ça peut rajouter au problème.
Posté : ven. 23 oct. 2015 19:01
par deus45
tu a trois modeles j'en ai fait l’expérience les sans clim ont des filtres avec ou sans charbon actif :lol:
