Quels filtres à changer ? ou autres ?
JF1000
Message par JF1000 »
Je possède une Corsa B 1.0 12v, elle a 78000km.
Je ne suis pas un pro de la mécanique auto donc je dois avouer que les entretiens sont fait épisodiquement (je sais, c'est très mal)...
J'ai cru voir que sur cette voiture les vidanges devaient être faites tous les 10 000km ou tous les ans.
Après vérification la dernière vidange a été faite il y a 11000km et c'était.... il y a 4 ans.... :roll: :roll: :roll:
Donc étant plein de bonne volonté je vais remédier à cela et faire la vidange.
Mais pendant que j'ai les mains dans le cambouis, je me dit que je devrai peut-être faire le tour des filtres à changer.
Donc je vais bien sûr changer le filtre à huile, le filtre à air a été changé il y a 4 ans aussi donc je pense qu'il est bon à changer aussi.
Et il me semble qu'il y a aussi un filtre à essence dont je ne sais pas quand il a été changé pour la dernière fois et une filtre habitacle.
Vaut-il mieux tout changer ?
Pendant qu'on y est, je me rappelle avoir changé les bougies il y a quelques années aussi, ça a une durée de vie de combien ces petits bêtes là ? :P
Y'a t'il autre chose que j'aurai dû changer ou que je devrai changer selon vous ?
Un grand merci à ceux qui voudront bien m'apporter leur aide pour entretenir ma pauvre petite Corsa qui ne mérite pas ça :roll: :D
Re: Quels filtres à changer ? ou autres ?
Oui 4 filtres au total à remplacer et change les bougies c'est donné pour 30Mkm
Le top serait de remplacer le LDR et le liquide de frein aussi.
JF1000
Merci de ta réponse.
J'ai fais mon marché pour les pièces à acheter mais j'aimerais avoir une confirmation pour être sur que je ne me plante pas et quelques conseils.
Pour le filtre à huile : http://www.oscaro.com/filtre-a-huile-pu ... 204028-7-p
Filtre essence : http://www.oscaro.com/filtre-a-carburan ... 097139-9-p
Filtre air : http://www.oscaro.com/filtre-a-air-purf ... 008552-8-p
Filtre habitacle : http://www.oscaro.com/filtre-d-habitacl ... 9772-424-p
Huile : http://www.oscaro.com/huile-moteur-shel ... 214-1862-p
Bougies : http://www.oscaro.com/jeu-de-bougies-d- ... 35-10416-p
Liquide de refroidissement : ????
Liquide de frein : ?????
Est-ce que j'ai besoin de joints genre http://www.oscaro.com/rondelle-d-etanch ... 3990-135-p ??
MERCI
En fait si tu ne veux pas te planter tu peux regarder sur http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/ tu y rentre ton numéro de châssis et c'est parti. Il te faut en effet un joint neuf pour ton bouchon de vidange.
Donc tu as tout bon, sauf que à ta place j'aurais pris les moins cher :
Les bougie, tu en as que trois sur ta Corsa, donc prends les à l'unité : http://goo.gl/KpbHBX
Le filtre d'habitacle : http://goo.gl/X04LMn
Le filtre à air : http://goo.gl/lNx3uV
Le filtre à essence : http://goo.gl/WvL9FX
Et le filtre à huile : http://goo.gl/E8HGbT
Pour ton huile, regarde en centre auto c’est souvent pas mal placé : http://goo.gl/rX4VlB, voir même chez Opel directement !
Encore plus pour le LDR, prends le chez Opel, si un jour tu vidange ta BV prends l'huile chez Opel aussi, et pour le liquide de frein, soit centre auto soit Opel.
PS : je t’envoie un MP
JF1000
Pour le filtre essence, je trouve celui là : http://www.oscaro.com/filtre-a-carburan ... 132107-9-p
C'est pas le même que le tien...
Et pourquoi tu conseilles d'aller chez Opel pour le LDR ? je pensais justement que ça n'avait pas trop d'importance pour ça.
Autant l'huile de de BV, OK mais pour le LDR....
Ya vraiment une grosse différence ?
merci
Et reste plus qu'à trouver des tutos pour tout ça... :geek:
Je préfère prendre chez Opel, au moins je suis davantage rassuré sur le côté corrosif
Pour le filtre j'ai fais une recherche avec la référence Opel et ça m'a donné celui là...
JF1000
OK
MERCI
JF1000
une dernière petite question : 10w40 ou 15w40 ????
Il me semble que j'ai de la 15w40 actuellement mais pas sûr....
il faut que je vérifie
merci
10W40
JF1000
J'ai vérifié et j'ai bien de la 15w40, ca pose pas de soucis ??
JF1000
Et le liquide de frein c'est du DOT 4 ??
VeXx1988
Message par VeXx1988 »
Salut JF!
Alors cette vidange, c'est fait :?:
JF1000
Oh oui c'est fait !!
Tout s'est à peu près bien passé.
Il n'y a que le liquide de refroidissement ou j'ai séché !
Pas réussi à le vidanger.... donc je me suis contenté de faire le niveau.
Sinon j'ai changé tous les filtres, vidanger le liquide de frein et changer les bougies.
Elle ronronne comme jamais :)
Pour vidanger le LDR il faut que tu dévisses la sonde qui tient aussi lieu de bouchon en bas à droite de ton radiateur (en accédant par dessous la voiture). C'est une assez grosse clé pour dévisser - je ne sais plus combien il exactement mais genre 22.
C'est tout simple ! :)
JF1000
faut que je remette le nez dedans, je cherchais à enlever une durite moi...
