Boite diésel!!!
- tombstone
Boite diésel!!!
Salut les corsistes!!! j'aimerais savoir s'il est possible de mettre une boite 1.5d sur un C12NZ??, et si c possible qu'est ce que sa peut apporter à mon petit 1.2l 8s
- tombstone
Re: Boite diésel!!!
Hello personne ne peut m'éclairer sur la question ????
Re: Boite diésel!!!
oui tu peu la monter bien sur,apres est ce qeu ca va apporter quelquechose je sais pas parceqeu la boite de diesel a un autre etagement que celle d essence,en gros tu va tirer beaucoup plus long et avec le 1.2i ca va pas trop le faire
- tombstone
Re: Boite diésel!!!
Donc en clair sa n'apporte pas grand chose koi??
Re: Boite diésel!!!
non au contraire
- tombstone
Re: Boite diésel!!!
donc concretement keske tu me conseille de faire JPS??
Re: Boite diésel!!!
eyh honnetement ca depend toujours de ton budjet... je te conseillerai d atendre un peu et acheter une 1.4 voir 1.6,apres si tu veu vraiment retapper celle la tu fais soit un swap moteur boite soit tu prepare le 1.2,tu change l injection en la remplacant par des carbu weber ou solex (fait le tour des casses ou sur le boncoin.fr tu peu en trouver pour pas cher mais faut une pipe d admission ,si tu connais quelqu un qui peut le te la faire en inox tu sera tranquille,et une pompe a essence de moteur a carbu (corsa 1.3gt par exemple), apres une fois que tu a monté les carbu tu met un arbre a came plus pointu,tu degage le cat et tu met une ligne groupe n et la tu aura ateint presque le maximum de puissance pour ce petit moteur,apres il y a des prepa encore plus poussée mais ca ne vaut pas la peine de se ruiner pour une grosse vu le resultat sur ce petit moteur
- tombstone
Re: Boite diésel!!!
on px remplacer l'injection par un webber???
Re: Boite diésel!!!
oui bien sur,tu n aura plus du tout d electronique tout sera mecanique comme sur les ancien moteur opel,sinon tu peu aussi adapter un carbu de corsa 1.3gt si tu arrive a degoter ca ou un carbu de 1.2,y a presque tout qui monte dessus(c est pas du 100% adaptable masi avec un peu de patience ca monte)
