Pas d'éclairage....
sly2711
Pas d'éclairage....
Message par sly2711 »
Re-salut les gars,
J'ai une fuite electrique sur ma titine donc j'ai parcouru toute la journée à la chercher, j'ai testé ma batterie et l'aternateur avec des
relevés normalement correct, j'ai viré toutes les masses, nettoyé, poncé et remis en place en bonne et due forme.
J'ai jeté un œil sur tous mes fils suspect que j'ai au préalable remis en état.
Jeté un œil sur mes fusibles et testé un à un.
Mais voilà, j'ai rien trouvé d'anormal juste une chose, moteur tournant quand je met mes codes, mes voyants disparaissent, je n'ai plus de
lumière ?????????
C'est pas normal, sans jeu de mots pourri, pourriez vous m'éclairer :D, je pense que ma fuite pourrait avoir un lien avec ce manque
de luminosité.
Merci pour vos réponses.
Sly
Modifié en dernier par sly2711 le dim. 21 août 2016 23:16, modifié 1 fois.
Re: Pas d'éclairage....
Je ne suis pas très doué en électricité, essai de débrancher tes phares un par un (avant et arrière) afin de voir si ce n'est pas l'un d'eux qui poserait problème
sly2711
Ouep pas faux, le mieux c'est que j'ai vais tester directement à la batterie avec mon multimètre fusible par fusible.
Je vais certainement voir d'où vient le problème.
J'ai un doute sur les platines des feux arrières à vrai dire, faudrait vérifier tout ce qui s'allume quand tu mets les feux de croisements, tu vas bien trouver par déduction...
Perso j'aurais débrancher les phares carrément et pas juste aux fusibles.
Tu n'as pas d'attelage remorque ?
sly2711
Alors si, j'ai un attelage et par défaut je l'ai débranché et j'ai même hier dans ma journée spéciale corsa, tout
vérifié et isolé tous mes files ou je pensais avoir une fuite, et quenini, le problème ne vient pas de là, les fuites
électriques sur une caisse y'a rien de pire pour moi, c'est comme un dégât des eaux, tu sais jamais d'où vient la
fuite. :evil:
J'avoue c'est la merde...
sly2711
Je te tiens au jus, j'arrive dans ma dernière semaine de taf, et j'ai pas mal encore de choses à faire, et entre autres
cette foutu recherche de fuite et j'ai aussi à refaire mon antenne de toit, car j'ai changé l'ensemble de l'antenne, et
quand j'ai réussi à virer l'ancienne, je me suis aperçu que la nouvelle n'était pas compatible :shock: , obligé de chercher
un adaptateur super compliqué à trouver et faire quelques soudures pour quelle soit fonctionnelle. ;)
