Monter des bas de caisse GSi
Tutoriaux pour la carrosserie
Salut à tous, donc un petit tuto pour l'installation des bas de caisse GSi, si vous vous perdez dans les explications, n'hésitez pas à me le dire, car c'est limite plus facile à faire qu'à expliquer :lol:
Outillage:
-1 pote minimum ;)
-Une perceuse/Visseuse
-Une pochette de vis parker, courtes, 2 cms suffiront
-Les 22 fixations Opel, pour les deux cotés (perso, j'en ai mis que 7 de chaques cotés, verrez plus tard)
-Scie à métaux (pour les extensions d'ailes)et cutter
-Scotch à carrosserie
-Peinture
-Un crick et 2 chandelles
(SéCURITé)
+ le nécessaire pour démonter les 4 extensions
" Lekiffeur, je t'ai emprunté la photo de ton ex GSi grise.C'est pour la bonne cause ;)
Etape 1
-Démontez les extensions d'ailes et donc les passages de roues av.
-Voiture propre bien sur, plus agréable pour travailler.
-Mettre le premier coté sur deux chandelles ou autre.
Vous avez ceci sous les yeux:
Ensuite, collez une bande de scotch tout le long du blaxonnage d'origine, ça fait une petite démarquation, c'est un repère pour plus tard.
Collez le scotch au dessus du trait jaune:
Présentez une 1°fois le bas de caisse en suivant l'alignement, c'est ici que votre compagnon intervient
* Il y a certainement un morceau de plastique qui gene sur l'avant, au niveau de l'extension avant,
coupez le surplus de plastique au cutter
Re: Monter des bas de caisse GSi
Etape 3
Prenez le bas de caisse coté intérieur, vous verrez des encoches pour les clips, peignez les en noir (ou autre si l'auto est noir) et avant que ce soit sec, présentez à nouveau le bas de caisse en suivant le "scotch guide" de façon a ce que la peinture touche la carrosserie et marque les emplacement des clips :P ;)
Vous obtenez ça:
*(Les flèches jaunes indiquent les fixations que j'ai mis, malgrés ça, sur les 3°,4°et5° en partant de la gauche, le bdc été ondulé, d'où les trois vis à caches noirs)
Etape 4
Les traits noirs sur la carrosserie, doivent tombés en face des flèches jaunes, comme ci dessous pour centrer les clips:
On doit obtenir ça une fois tous fixés:
Etape 5
Les retours d'ailes ou "sabots"sont a placer une fois les bas de caisses installés et c'est la meme manip avec la peinture.
Faites cependant attention à l'alignement avec l'extension d'aile, on peut jouer jusqu'à 1 cm avec le sabot.
Pour la découpe des extensions d'ailes arr.coupez a +/- 1 cm de la vis désignée, je dis a peu prés car les miennes étaient deja découpées :P mais je suis quand meme allé mesurer:
Pour l'avant, idem, prenez la mesure et coupez, à la rigueur autant finir à la lime donc couper un peu plus long
Reste plus qu'a peaufiner et idem pour l'autre coté. :o
bon je crois avoir tout compris :D mais bon sa me fait un peu flipper de faire des trou dans ma coco pour mettre les clips... :? C'est l'étape que j'ai un peu peur de louper...
Et merci bien, encore un tuto bien utile :D :D !!!!
De rien, J'avais oublié, pour les fixations dessous, faire 6 petites équerres à 90° les peindre propres quand meme et les fixer du bas de caisse à la carrosserie (rivets ou vis)ça sert aussi d'antivol on sait jamais.
Et pour percer le bas ( dans la carrosserie) c'est pas trop la merde???
Avec les vis parker, non, une bonne visseuse et ça passe, par contre, une fois percé, j'ai enlevait les vis et mis de l'ant-rouille noir dans les trous, histoire d'avoir la conscience tranquille ;)
oué c'est ce que je pensais, un coup de blackson ;)
Si quelqu'un en veut, j'en ai à vendre des bas de caisse de GSi
Super tuto ;) intéressant :D
moi j'aurai été interressé par des bas de caisse lekiffeur mais je n'ais pas de sous et en plus je vais devoir faire plusieurs allés retours en normandie.
a chaque fois que tu a des trucs qui m'interresse je n'est pas d'argent :evil: en plus ca veus dire qui faut que je peigne mes pc...
merci pour le tuto spirale ca me servira peut etre pour la suite!
Pareil sa m'aurais bien plus mais avec toute les depences que j'ai fait pour la voiture ce mois... sa attendrat encore un peu :?
corsa/tigra
Message par corsa/tigra »
Plutot que de s'embêter avec les tours d'ailes d'origine,autant prendre ceux de gsi tout de suite,ca évitera de couper et ca fera un travail plus propre. ;)
corsa/tigra a écrit :Plutot que de s'embêter avec les tours d'ailes d'origine,autant prendre ceux de gsi tout de suite,ca évitera de couper et ca fera un travail plus propre. ;)
Si je ne l'ai pas précisé dans le tuto, fort possible :lol: , il est clair que les extensions GSi sont plus apropriées.
Pas de découpe donc pas de conneries ;)
Merci corsa/tigra
