Pb de CO au ralenti et de ralenti qui descend doucement
Posté : sam. 17 sept. 2016 14:52
J'ai un problème de pollution sur ma Corsa B de 1998 1.0. La voiture est Ok au raleni accéléré avec un CO de 0,32% et lambda de 1.007. Mais le CO ralenti est trop haut à 1,37%
Le filtre à air filtre essence et les bougies ont moins d'un an. La voiture roule essentiellement en ville et campagne. Elle tourne rond à tous les régimes.
Le controleur m'a dit que pour lui ce n'était pas un problème de sonde Lambda (changée il y a 2 ans), de catalyseur (car OK en accéléré), de prise d'air sur l'échappement. Il propose une prise d'air en amont du moteur.
Il a aussi trouvé que le ralenti ne descendait pas normalement en lâchant la pédale. Il faisait un petit palier de 2 à 3 secondes un peu au dessus du ralenti avant d'arriver au régime final. Est-ce que ça peut confirmer une éventuelle prise d'air ? Y a-t-il de points particuliers à regarder pour ces prises d'air?
Je suis preneur de vos avis, car mon garagiste c'était cassé le nez sur le problème il y a quelques temps, et moi aussi...
JMF
JMF
