bouton poussoir bloqué
jeanpaul
Message par jeanpaul »
bonjour
de retour de contrôle technique ,il m'a été signalé que le bouton poussoir du dégivrage de ma corsa diesel ne fonctionnait plus , et q'il restait sur la position enclenché , ce qui fait que de nuit , dès que j'ai les feux allumés ,j'ai ce voyant désagréable toujours allumé sur le tableau de bord ,je l'ai poussé plusieurs fois pour essayer de le faire revenir
mais rien à faire
c'est un bouton ,que je n'avais pratiquement jamais utilisé .....
peut être une solution ?
merci
deus45
Re: bouton poussoir bloqué
Message par deus45 »
il faut le changer parce qu'il a du être endommagé lors du démontage du bouton de ventilation
Pour moi c'est que la console centrale est mal remontée.
Pourquoi vous parlez de démontage/remontage ?
Il est peut-être tout bonne cassé ou coincé.
LeKiffeur, tu en as pas un de démonter pour voir comment il pourrait rester bloqué ?
jeanpaul
bonsoir
merci pour vos infos , j'ai essayé cet près midi avec un tournevis pour le décoincer mais j'ose pas trop forcer , au risque de le péter , vu mes 2 pattes gauches hi hi
ça me gêne juste que de nuit , quand je mets les feux ,autrement de jour ça va
demain je vais voir un copain mécano ,ça devrait être classé ! bonne soirée
j-paul
J'ai déjà eu des Corsa/Tigra entre les mains sur lesquelles ça avait été mal remonté et en effet ça resté coincé.
