Projet de remplacement des amortisseurs AV et AR
LB77
Message par LB77 »
Bonsoir à tous,
Je viens de terminer mon premier sujet (code erreur moteur) :)
Je vais entreprendre une nouvelle opération de rajeunissement sur ma Corsa-B (en fait je la remets en état après de nombreuses années de service technique minimum). :!:
Pour cela j'ai programmé le remplacement des amortisseurs AV et AR (ils sont d'origine et je pense qu'au bout de 24 ans de bons de loyaux service il est temps de leur offrir une retraite méritée).
J'ai bien lus et vu les vidéos de différents Tutos sur cette question qui ne manque pas de ressort. :idea:
Cela ne me semble pas trop compliqué à partir du moment ou on dispose des bons outils et que l'on est méthodique !
-> Pour la compression des ressorts, je pense acheter le kit Norauto (usage unique)
Par contre question amortisseurs, je ne sais trop quoi choisir (marque / modèle) - auriez vous des suggestions ? sachant que je souhaite remplacer les pièces en place par des pièces standard sans effectuer de modification de hauteur ...
De plus il y a d'autres pièces à commander - je crois que c'est surtout au niveau avant - pourriez vous m'aider également ?
Petite question d'aspect culturel : j'ai noté qu'il existait une technologie à gaz et une autre hydraulique : laquelle choisir pour une Corsa B tranquille ?
Une fois l'ensemble des amortisseurs remplacés, je pense qu'un contrôle réglage de trains AV + AR ne sera pas un luxe - votre avis sur la question sera le bienvenu également !
Vers qui m'orienter - Norauto ou autre ?
Vos réponses et suggestions seront toutes le bienvenues, a bientôt de vous lire :geek:
Hop ! elle - corse ... ah ?
Re: Projet de remplacement des amortisseurs AV et AR
Re à toi ^^
Figure toi, que ceux de 3SB sont bien mieux conservé par rapport à ceux de la Petite.
C'est pas l'âge qui fait qu'ils sont usé ou pas; mais les kms parcourus et l'état des routes.
Ceux de ma Grosse ( hydraulique et pneumatique ) ont lâché à l'arrière car les joints commencé à fuir.
Pour ce qui est du parallélisme, c'est plutôt à tes pneus qu'il faut poser la question du si oui ou non, ça sera du luxe ;)
Pour ma part je ne m'y connais pas trop car je n'ai pas testé beaucoup de marques. Les Bilstein en B6 sont très bien mais ferme. Sinon je pense aux B4...
Beaucoup sur le fofo tourne en B4, je crois bien.
Je pense monter des B4 + ressort court -30mm, avec les 15 pouces.
Les B4 comme beaucoup d'amortisseurs ne sont pas fait pour rouler avec des ressorts courts.
oupsss
B4 : c'est l'équivalent de l'origine avec ressort origine
B6 : typé sport avec des ressorts jusque -30
B8 : typé sport avec rabaissement à partir de -30
LB77
Message par LB77 »
ok merci
Donc si je reste avec les ressorts d'origine, il faut que le prenne des B4 - correct ?
mais B4 c'est une caractéristique à rechercher quelque soit la marque ?
avez-vous une marque à me conseiller ?
Bilstein B4 ;)
Et malheureusement pas de B8 sur les Corsa B.
À l'époque il n'y avait pas. J'avais du mettre du B6 avec les ressorts Eibach.
LB77
Message par LB77 »
merci pour vos réponses donc bilstein B4 pour l'avant - j'ai remarqué dans le RTA que les amortisseurs d'origines sont hydrauliques et les bilstein b4 sont à gaz - cela n'a pas d’importance ?
sinon pouvez vous me confirmer les ref suivantes :
AV : Bilstein B4 ref 22-040909 (x2)
AR : Bilstein B4 ref 19-126395 (x2)
par contre il manque des références pour les amortisseurs AV à savoir :
- coupelles (pour supporter la partie haute du ressort - j'imagine)
- support flottants - avez vous des suggestions ? - car j'ai trouvé pas mal de modèles (avec et sans roulements) pour le moment je dois dire que je ne vois pas bien ou se trouvent les dits roulements ...
- soufflets de protections
sinon quid de Monroe ?
As-tu vu ce tuto : viewtopic.php?f=12&t=1757
LB, tu pourrais éditer ton post de présentation ou mettre dans ta signature, le kms de ta C14NZ boitoto :D
Au passage, je me serais occupé de faire la vidange de la boite avant de faire les amortos !
( comme je le disais plus haut, je pense que tes amortos ne sont pas totalement mort... - de 90.000 kms )
LB77
Message par LB77 »
bonjour,
oui - je dois dire qu'à force d'en consulter je m'y perdais un peu (trop d'infos tuent l'info !)
je vais donc me recentrer et finaliser mon choix :
1- Amortisseur AV :
- Bilstein B4 Gaz - ref : 22 - 040909
- kit montage Bilstein - ref : 17 185
- Anti-poussières - ref : 36 357
2 - Amotisseur AR :
- Bilstein B4 Gaz - ref : 19 - 126395
petites remarques :
- Je ne trouve pas la référence du kit "bon courage pour la pose ..." ;)
