Changement câble de compteur
Benji66
Message par Benji66 »
Salut les gars, cela fait un petit moment que mon compteur ne fonctionne plus, je viens de changer le compteur, et toujours pareil, j'estime donc que cela provient du câble.
Petite question pour le coup, est ce que quelqun à déjà effectué cette manipulation (changer le câble) et me conseillez vous sinon de le faire effectuer par un pro si cela est difficile ?
J'ai commander il y a quelques temps un câble sur Internet, et o m'avait dit que ce n'était pas bon car il était trop court, j'avais pourtant bien commander un câble Opel Corsa b, je vous met la photo dites moi si sa vous paraît court à première vue.
(Désolé pour la photo je suis pas un pro pour héberger les photos surtout sur le téléphone).
Re: Changement câble de compteur
Slt Benji
Tu as regardé avec la fonction " recherche " ?
viewtopic.php?t=183
Pour le câble, il y a plusieurs réf http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/1 ... 175/20997/
Avant de commander, il fallait le mesurer et vérifier la référence.
Benji66
J'ai chercher et effectivement ce que tu ma envoyer c'est seulement pour démonter le câble au compteur, moi c'est surtout au niveau de la boîte et tout sa je j'aimerais savoir...
Mais du coup comment savoir lequel est le bon? Impossible d'avoir accès pour regarder sur mon moteur tellement il y a de choses (quand c'est modifié c'est difficile)
Le câble peut-être en deux parties ou une seule. Le mieux pour moi étant le câble en une seule partie qui va du capteur au compteur. De toutes façons avec les compteurs mécaniques c'est super simple, c'est soit le câble soit le capteur qui est défectueux. Le plus souvent c'est le câble.
Il est vissé sur le capteur, rien de plus.
Benji66
La pour le coup sa ne peut être que le câble sachant que je viens de changer le compteur 😆
Mais vous pensez que le câble que j'ai mis en photo peut être le bon ou est il vraiment court comme on me l'a dit (si jamais quelqun la déjà changer ou aperçu).
Benji66
Salut, je reviens au nouvelle.
Je viens de changer le câble, et sa ne marche toujours pas. Par contre cela me paraît bizzare au niveau de la boîte à vitesse la ou on visse la partir du câble, j'ai l'impression que ce n'est pas comme sa devrais l'être. J'ai pas beaucoup accès, et en en regardant et touchant je sens le gros filetage ou on visse la truc au bout du câble, puis un truc un peut plus gros et au milieu une tige de la taille du câble.
Du coup je pensais que la tige fait l'autre partie du câble qui s'était caser mais en tirant dessus et tout rien à faire sa ne sort pas.
J'ai quand même essayer de visser le nouveau et sa ne fonctionne toujours pas.
Si quelqun aurait des photos de comment cela devrait être avant de visser le nouveau ou quelques conseils...
Slt Benji
C'est peut-être tout simplement grippé.
De la lecture > viewtopic.php?p=2528#p2528
https://www.2ememain.be/auto-pieces-acc ... 40701.html
Benji66
Donc selon toi ce serait la pièce carrément qui serait morte?
Le truc étant que j'ai l'impression qu'il me reste un bout de l'ancien câble que je n'arrive pas à retirer en faite, et que le nouveau ne se met pas dans le trou comme il devrait l'être
Oui, c'est une possibilité.
On change bien les têtes de delco car elle fissure avec le temps et les fixations des entourages d'ailes ou de porte casse.
Faut faire le ménage pour te donner une meilleur visibilité.
Benji66
J'ai essayer de prendre une photo mais impossible avec toutes les durites et tout puis c'est difficile d'accès la ou c'est situe.
Du coup, sait tu comment faire pour changer la pièce dont tu me parle ?
Quand je te disais te faire le ménage, c'est justement de bouger tes durites pour que tu y voit plus clair.
Tu les maintiens avec de la corde, un extenseur, ... Si c'est possible.
Julien, pourrait te donner la réponse car il a certainement déjà fait ça.
Benji66
Oui j'avais compris mais c'est casi impossible puis j'évite de trop les bouger d'achat quelles sont vieilles et risqueraient de se percer facilement
Il y a une vis de 10 je crois pour ensuite sortie le capteur mécanique. Enfin il y a une vis c'est sûr et après il faudra forcer pour sortir cette sonde.
Le câble est en une seule partie du compteur au capteur ?
Je sais pourquoi Julien, pose cette question :lol:
Benji66
J'imagine que cela doit être la galère vu l'accès qu'il y a 🤔
Oui mon câble est bien en une seule partie, je l'ai mis, fixe au compteur, le seul problème c'est au niveau de la boîte.
Comme je disais j'ai l'impression d'avoir un morceau de câble coincé dedans mais j'ai du mal à avoir accès avec une pince pour tirer dessus, même avec du dégripant et à la main je n'ai pas réussi.
Je reessairai mardi vu que c'est mon seul jour de repos je ne peut pas avant.
