Page 1 sur 2
Afficheur centrale
Posté : lun. 7 mai 2018 17:39
par Arnaud
Salut a vous !
petite question con, lorsque je démarre le moteur, l'afficheur centrale m'affiche la date que quelques seconde puis celle ci disparaît. Est ce normal ? J'ai penser que c'est peut être car a l'origine, cela laisse place a la fréquence radio sélectionné ?
Une autre petite question, savez vous s'il est possible de modifier la positions des goupilles dans une serrure de boite a gant (comme cela est possible sur les serrures de top case de moto) ? Car j'aimerais monter une porte verrouillable sur ma corsa 12v.
Merci d'avance
Re: Afficheur centrale
Posté : lun. 7 mai 2018 18:33
par BASSMANTA
Slt Arnaud
Tu as pas utilisé la fonction recherche !
Tu aurais du lire le premier post de cette section...
viewtopic.php?f=28&t=5895
En gros, soit une soudure à lâché ou elle commence.
Posté : mar. 8 mai 2018 20:28
par Arnaud
Merci bassmanta et oui désolé... c'est pas encore dans mes réflexes
Posté : mar. 8 mai 2018 21:32
par BASSMANTA
BASS MANTA: pas grave
Tu as essayé de taper dessus ?
C'est peut-être uniquement l'ampoule; la mienne fonctionne toujours depuis que j'ai mis une bonne claque sur sa sale tronche
Posté : mer. 9 mai 2018 22:59
par Arnaud
AHAH la solution miracle XD non, "tout fonctionne" en faite ! c'est juste que quand je démarre, il m'affiche la date 3-4 secondes et après, elle disparaît.. mais c'est toujours allumé avec cette couleur jaunâtre mais il y a juste rien d’écrit :/
Posté : mer. 9 mai 2018 23:53
par BASSMANTA
Oui, donc " tout ne fonctionne pas " lol
Même si tu met et coupe le contact 5 fois d'affilé, ça fait ça ?
Posté : mer. 9 mai 2018 23:56
par Polodu01
Question bête: c'est encore l'autoradio d'origine ou pas ?
Posté : jeu. 10 mai 2018 22:27
par DJMCDO
C'est pareil pour moi ,la date disparaît de mon afficheur MAIS que quand j'allume mon autoradio.
Elle s'affiche sans problème autoradio éteinte.
Posté : jeu. 10 mai 2018 22:44
par BASSMANTA
Avec l'autoradio d'origine, la date disparait pour laisser place à fréquence de la station de radio.
Posté : jeu. 10 mai 2018 22:47
Si la date disparait quand tu allume ton autoradio c'est qu'il te faut couper un fil. Tu devrais trouver l'info sur le forum.
Posté : ven. 11 mai 2018 21:36
par Arnaud
oui, c'est ça ! Merci LeKiffeur, je chercherais ça et je le ferais
Posté : sam. 12 mai 2018 00:11
par BASSMANTA
Pourquoi faut toujours deviner ou tirer les vers du nez de la personne, pour avoir les bonnes informations ?
Posté : dim. 13 mai 2018 13:56
par Arnaud
J'ai donné aucune réponse supplémentaire, ça ma juste confirmer ce que j'ai dis dans mon premier message: ça s’éteint pour laisser place a la fréquence radio. Après LeKiffeur m'as dis qu'il est possible de supprimer ce phénomène en coupant un fil.
Posté : dim. 13 mai 2018 14:21
par BASSMANTA
C'est marrant, je lis surtout que tu as pas précisé que tu avais changé l'autoradio !!!
Posté : lun. 14 mai 2018 14:49
par Arnaud
Oui mais j'ai dis dans mon premier message que je pensais que "à l'origine" cela sert pour la radio.
Et même, une conversations avec d'autres personnes éclairé sur le sujet sert bien souvent ça également. Je n'aurais peut être pas instinctivement penser a parler de l'auto radio alors que ma question porte sur l'afficheur.
