Filtre à essence
oli_1m98
Filtre à essence
Message par oli_1m98 »
Salut les coco's !
est ce que quelqu'un pourrait me dire ou se trouve le filtre à essence sur ma 12000 16v de 1998 ? ? ?
:roll:
pas au moteur apparament
:mrgreen:
Merci ! ! !
Re: Filtre à essence
Sous la caisse, sous le siège passager, coté bas de caisse normalement
pacocalypse
Message par pacocalypse »
salut,
Par expérience, n oublie surtout pas de le mettre dans le bon sens sinon trous a l accéleration et compagnie.
regarde bien le sens du filtre que tu retires et remets le nouveau a l identique.
Sinon ça prend à peine 10 min. :)
Caribbean Corsateur! :)
vs238268
Message par vs238268 »
... et en principe il y a une procédure pour dépressuriser les durites avant de débrancher: Virer le relais de la pompe à essence et démarrer et attendre que ça cale. En pratique si tu mets pas le nez (et les yeux!) trop près quand tu débranches et surtout que tu débranches pas sans avoir laissé reposé un peu, ça se fait aussi sans rien toucher... Mais il faut un récipient et un sol 'lavable' pour travailler 'proprement'.
Fias attention aussi à ne pas casser les connecteurs, il ne faut pas forcer!
