Joint d'antenne
Tutoriaux pour la carrosserie
Joint d'antenne
Salut à tous,
Comme vous le voyez bien souvent, le joint d’antenne sur Corsa B vieilli très mal. J'ai déjà acheté chez différents revendeurs et voici mon retour.
Le plus petit joint, env. 34×44mm intérieur, sur les photos ci-dessous est de chez car-masts-uk et le plus grand de chez LTS. Ce dernier est donné pour 38×53mm, il est trop grand pour les Corsa B.
Celui de chez car-masts-uk est un peu plus petit qu'en vrai mais on arrive quand même à le rentrer sans démonter l'antenne, il faut néanmoins dévisser l'écrou afin de pouvoir le mettre en place.
J'ai également acheté la version sur AliExpress qui me parait plus proche des dimensions dont on a besoin. La dimension donnée de 31×45 correspond en fait au trou et pas aux dimensions internes du joint. Elle est surtout évidée ce qui va permettre de mettre ce joint en place encore plus facilement et c'est le caoutchouc le plus souple. Je n'ai pas encore monté ce dernier sur une Corsa B.
Voilà, en espérant pouvoir vous aider, si vous avez des avis, retours ou autre, c'est à vous !
Re: Joint d'antenne
Slt Julien
Le joint d'origine ne serait pas un poil plus petit que le socle de l'antenne ?
Une fois comprimé en serrant l'écrou, il viendrait parfaitement s'ajuster et faire l'étanchéité.
regis62
Re: Joint d'antenne
Message par regis62 »
le mien aussi part en lambeau . je m'en suis aperçu en polishant la voiture . mais j'ai pas de trace d'humidité sur le ciel de toit . faudra que je change ça avant que justement ça arrive .
Re: Joint d'antenne
Je ferais une photo du joint de chez car-masts-uk car il est posé sur la rouge.
Re: Joint d'antenne
Slt Regis
Les miens commence à casser aussi; mais pas de fuite non plu.
J'ai pas trouvé la réf sur ecat24 !!!
Re: Joint d'antenne
Parce que chez Opel il faut acheter la base avec son joint. J'en ai acheté par le passé surtout sur des Tigra que j'ai pu refaire. De mémoire plus de 40€
Re: Joint d'antenne
Pour la SENATOR, qui a une antenne latéral avec un joint biseauté comme sur la Tigra, j'ai réussi à en trouvé un neuf
et j'en ai eue un par la suite, lorsque j'ai trouvé une antenne électrique complète neuf.
J'ai regardé les réf et le tarif, avant de poster mon précédent message.
Au passage Julien, tu as bien regardé les réf pour les ampoules ?
Les ampoules sont identiques avec culot en verre et avec le support en plastique vert ( l'ampoule est simplement inséré dans le support ).
Re: Joint d'antenne
Oui je sais pour l'ampoule mais j'ai préféré donner des références identiques.
DJMCDO
Re: Joint d'antenne
Message par DJMCDO »
A ton avis ,le joint de Ali-express pourrait s’insérer de l’extérieur sans avoir a retirer le ciel de toit ?
Re: Joint d'antenne
Oui les deux types de joint j'arrive à les monter sans, mais il faut quand même desserrer un peu l'écrou puis le resserrer.
BoB39
Re: Joint d'antenne
Message par BoB39 »
ce joint se trouve maintenant sur ebay:
https://www.ebay.fr/itm/351797933274
- retirer les restes de l'ancian
- laisser réchauffer le nouveau au soleil ou sur un radiateur pour l'assouplir
- asperger la base de WD40
- poser le joint en le passant par dessus la base et en le faisant pivoter pour que la lèvre inférieur rentre sous la base
testé et approuvé ;)
Modifié en dernier par BoB39 le jeu. 1 nov. 2018 18:04, modifié 1 fois.
Re: Joint d'antenne
Par contre le prix fait mal aux fesses...
PS : j'ai raccourci ton lien
blazouille
Re: Joint d'antenne
Message par blazouille »
Bonjour à tous, je relance le sujet!
J'ai pour ma part acheté chez AliExpress : https://fr.aliexpress.com/item/Haute-Qu ... 6c37Ty2oW0
Par contre, comme vous pouvez le constater, le joint "nage" un peu, il y a 2-3 mm de trop!
Quelqu'un aurait un lien d'un joint aux bonnes dimensions (et mois cher que celui d'Ebay... ;) )
Merci!
Re: Joint d'antenne
J'ai posté les dimensions en haut c'est donc facile d'acheter ce qu'il te faut.
blazouille
Re: Joint d'antenne
Sur les sites comme Aliexpress, les dimensions ne sont pas forcement indiquées, et ne correspondent pas toujours (ce sont des centimètres chinois...)
C'est pour ça que si quelqu'un avait acheté et monté le joint, ça m'aurait aidé!
As-tu monté celui que tu as commandé chez eux?
