Info compteur corsa B 1993
Thomas774
Message par Thomas774 »
Salut a tous !
Voila sur ma petite corsa B de 1993 moteur C12NZ j'ai un compteur qui n'a pas de compte tour :( j'aimerais savoir si j'ai la possibilitée de le changer pour en mettre un avec ? Sur mon faisceaux electrique il ne manquerais pas une fiche ? Ou peut etre qu'elle serait tout simplement différente ? Existe-t-il un moyen d'en adapter un sinon ?
2 ème questions , je n'ai pas d'éclairage de compteur et quand je regarde dans la transparence je n'ai pas l'impression d'avoir d'ampoule dedans , es possible ou il y en a forcément ? Parce on ne dirait pas et je ne voudrais pas le démonter pour rien..
Quand je regarde sur internet ils vendent des kit led bleu par exemple mais j'ai bien peur que c'est pour le model au dessus du mien..
Sur le mien il n'y a pas la moindre électronique dans l'habitacle, pas d'écran nul part , pas de retro electrique ou quoi que se soit c'est vraiment sans auccune options. Je peut poster des photos si ca interesse.
Merci d'avance
Re: Info compteur corsa B 1993
Tu as forcément un éclairage sur ton compteur qui se règle avec la molette au dessus de la commande des phares.
Tu peux remplacer ton compteur sans compte-tours par un modèle avec compte-tours (au besoin j'en vends un), dans la plupart des cas c'est pré-câblé.
Lekiffeur, puisque tu parles du compteur, j'attends pu après ta proposition pour l'acheter.
La CORSA, c'est pas l'OMEGA ou la SENATOR, si tu veux des vitres électriques, des rétro élect et chauffant, sièges chauffant, clim,
compteur digital, ODB, miroir de courtoisie éclairé coté conducteur et passager, ... Fallait pas prendre cette voiture :mrgreen:
C'est une CORSA 45cv version CITY, que tu as !
Thomas774
Salut LeKiffeur,
Merci de ta réponse donc je doit avoir toute les ampoules de morte alors , il y a une reference en particulier ? Car j'ai vu des verte et noir , c'est les même ?
Ou je ferais mieux de les demonter et d'aller a norauto ?j'ai envis de m'éviter un casse tête.
Genial pour le compteur :) ca veut dire que même si il n'y a pas de compte tour d'usine sur mon modèle il y aurait les cables electrique de passé pour ?
La fiche du compteur sans ou avec est exactement la même ?
Pourquoi pas pour ton compteur , il a combien de km ? Je peut le remonter ? En moto avec une perceuse sur le cable de compteur ca marche super. Tu le ferais a combien ? FDPC stp à moins que t'habite en région parisienne.
Bassmanta justement je sais que niveau options opel a fait beaucoup mieux ! En même temps si j'ai pris cette voiture c'est pas pour les options (jaurais pris audi ou mercedes sinon..) mais c'est vrai qu'en lisant la rta j'ai été agréablement surpris de voir toutes les options possible a l'époque (siege chauffant par exemple).
Tu trouveras sur le forum un sujet pour les ampoules, un autre sujet pour modifier le km du compteur en cas d'échange.
Oui la connectique est la même derrière, c'est plug and play, je n'ai pas eu écho jsuqu'à présent de montage où ça n'avait pas fonctionné.
L'annonce est dans ma signature normalement, pour les fdp compte qq euros en MondialRelay.
Thomas774
Daccord merci des infos. J'en ai trouvé 1 à la casse pour 20€ avec un compte tour c'est bon enfaite. Je le monte dans la semaine on verra bien si ca fonctionne je dirais ca.
Pour l'afficheur centrale c'est pareil ? J'ai mon pote mecano auto qui a recup une corsa B 1998 en C12NZ avant qu'elle parte a la casse et dessus au milieux elle a un afficheur.
Comment je pourrai faire pour le récupérer ? Je doit prendre le faisceaux electrique avec ? C'est simple a démonter ou c'est l'enfer ?
Quand je regarde dans la boite a guant fin du moin l'étagère qui sert de boite a gain je vois 1 fil marron le cable de l'enceinte droite qui pend dedans , c'est normal qu'il passent comme ca ? Surtout l'allime du poste on dirais qu'elle a été rajouté après.
Je n'ai jamais eu de Corsa sans afficheur. J'ai d'ailleurs un doute si en France on en a eu. J'en ai souvent vu en Allemagne... Aucune idée pour ton fils ainsi que ton autoradio.
regis62
Message par regis62 »
il y en avait une à vendre près de chez moi il y a pas si longtemps . sans l' afficheur ça fait vide . de memoire c'etait une city phase 1 . après il est possible que c'etait une ancienne belge , on en à pas mal par chez nous des véhicules en provenance de belgique
Thomas774
Voila quelques photo, je n'ai même pas la roulette pour régler la lumière du compteur.
Et voila ce que ca donne sans afficheur.
Pour les photos des fils qui se balade dans la boite a guant (l'étagère du moins mdr ) je vais mettre une photo. J'ai achetté une autre corsa b noir avec un afficheur à 100€ et il n'y a pas ces fils qui se balade et même au niveau du poste il y a un faisceau alors qu'il y en a pas sur ma rouge, sa pu la bidouille :| dans la presentation je mettrais plus de photo et details.
Ah ouais je le sens mal là 😂
Thomas774
Oui moi aussi :roll: :? Tiens je te joints une autrz photo de la boite a fusible. Es que c'est normal que j'ai si peu de fusible ? Et auccun relais identique ? Ca pu la bidouille a pleins nez cette affaire je vais devoir demonter pour voir l'étendu des dégâts :|
Pour le poste par exemple je n'ai pas de + après contact , j'ai seulement les 2 cables d'enceinte G+D et 1 + permanent. Pour le - c'est la carrosserie. Sur le toit il n'y a pas d'antenne si ca se trouve elle n'avait pas la radio à l'achat.
Et pas de neiman(bloc direction) non plus.. comme sur ma 2 ème à vrai dire.. la clé sert seulement a couper.
Les fusibles sont en rapport avec les options que tu as ou pas. Donc vu que tu n'as rien sur ta Corsa, tu n'as pas beaucoup de fusibles lol
Si tu n'as pas d'antenne ouais c'est moins facile lol
Thomas774
Ok je vois donc même le poste tu pense qu'il a été rajouté ? C'est possible ca de l'acheter sans radio ?
Voila une photo des cables du poste , sous le volant c'est la même choseImage
Ça sent le rajout en effet.
Gordini78
Message par Gordini78 »
Pas joli !!
J'ai changé le combiné pour un modèle avec compte tours sur une C14NZ de 95, c'était plug&play ...
