Changement des bougies
Bonjour a tous, comme le dit le sujet j'ai un petit problème pour changer mes bougies.
Demande de l'aide parce que là je ne peut le faire seul.
Sur moteur X12XE, les bougies sont inaccessible je trouve :shock:
Bon commençons : elles se trouvent bien là ? :D
J'ai vu rarement des bougies placer comme telles :(
Va t-il me falloir démonter certaines pièces ?
Je vous mets une petite photo avec légende :lol:
Bleu : je penser que les bougies arrivaient là mais, bien réfléchi je ne pense pas.
Rouge : Je pense que c'est cette pièce a retirer ?
Vert : la pièce que je pense au dessus serait fixée a ses extrémités par 2 torx
Je me demande encore si les bougies sont a changer.....dans tout les garages où la corsa a été, on ne m'a jamais proposé de le faire.
J'attends de vos nouvelles avec impatience :idea: :idea:
djololos
Re: Changement des bougies
Message par djololos »
Hello Alors je suis pas connaisseur en x12xe mais je pense que tes bougie ce trouve sous la plaque ou c'est ecrit Ecotech! verifie si ya des vis qui la tienne ou alors des clip et retire la! Normalement en dessous tu dois avoir les bougie! Good luck
Merci de ta réponse, et justement oui cette plaque coulisse et il me semble que sous cela se cache les injecteurs mais je n'en suis pas sur.
idefix1987
Message par idefix1987 »
Non, c'est les la rampe d'allumage sous le cache Ecotech.
Elle se dévisse avec des Torx, et en dessous tu as tes bougies.
Tes bougies on combien de bornes??
PS: hi hi ih :lol: :lol:
fabtuner a écrit :Je vous mets une petite photo avec légende :lol:
Ce que tu montres la, c'est la rampe d'injection. :lol: :lol:
Oki ca marche :D :D ah je me suis un peu embrouillé le cerveau lol j'ai inversé les deux :roll:
Donc les bougies sont bien sous le cache écotec ? Merci bien a vous deux :D ;)
La difficulté sera réduite mdr
Sinon mais bougies ont beaucoup de km.....en faite c'est pas dur la voiture ca fait 5 ans qu'on l'a et on ne les a jamais faites :roll: pour te dire ....il est grand temps de le faire :oops: ( :oops: plus de 50 000km ) et toi tu les as faites quand la dernière fois ?
idefix1987
J'avais du faire 50 000 Km avec.
Je les ai remplacé car j'avais un problème au démarrage.
Oki et en faite je viens de regarder dans les papiers savoir si les proprio d'avant l'avaient fait et ........non les bougies n'ont jamais étés changées :shock: et ont 156 000kms :o il serait effectivement temps lol
Bon voilà je retire le cache ecotec, je dévisse les deux torx et là......toujours un petit soucis :roll:
Je n'arrive pas a retirer ceci :
J'ai essayé de forcer un peu mais je n'y arriva pas :x pas moyen de le démonter....
Au faite si j'ai acheté mes bougies a Opel avec comme référence ma carte grise, est ce que je devrais vérifier les bougies avec les cales ?
idefix1987
Pour démonter la rampe d'allumage, moi je prends deux gros tourne vis plat, et je fais levier de chaque cote en même temps.
En fessant très attention car cette pièce coute cher.
Pas besoin de vérifier des bougies neuves ;)
Merci a vous :D voilà bougies changées ;) leur état étaient assez acceptable, juste une où il y avait une électrode de collée.
Par contre la rampe d'injection n'est vraiment pas pratique a retirée, sinon le reste ca a été, ainsi que le remontage.
Je me tate a faire un tuto, on ne sait jamais, moi ca m'aurait bien aidé :lol:
Bon j'arrive un peu tard mais effectivement c'est sous le dernier cache que tu as montée,3 bougies... je les ai changées sur la Corsa de ma mère il y a peu de temps
Oui c'est pas grave ;) :oops: par contre c'était 4 bougies, je m'en suis tiré pour 24€ dont 4€ de TVA :shock:
4€ de TVA...pour 4 bougies :evil: :evil: :evil:
Normal TVA à 19,6%
ameloche
Message par ameloche »
te plain pas fab c'est pas très cher par rapport aux miennes, je m'en suis tirée pour 128€ les 4 chez feu vert, la ca fais mal aux dents quand ca arrive...
