Salut à toutes & tous
Posté : dim. 19 août 2018 16:51
Hello les Corsistes,
Je me suis enregistrer car j'ai des problème avec ma Corsa 1.7D de 2000 et je n'arrive pas à trouver d'aide a part les mécano qui mon pris 1000 E pour faire un contrôle complet avec vidange moteur et boire + embraye.
Bref, la voiture et à ma petite femme et la voiture chauffe anormalement (presque 100 degré en - de 10 kilomètres) et le ventilateur ne fonctionne que sur la position haute.
J'ai changer le ventilateur, j'ai shunter les bornes et le ventilateur se déclenche sur les postions mais une fois branché il n'y à que la haute vitesse qui fonctionne donc je pense avoir trouver mais je préfère demander avant.
Je pense que la sonde interrupteur ronde à 3 connectique qui se trouve sur le bas du radiateur et défaillante mais aussi la sonde qui se trouve à coté du carlostat, qu'en pensez vous?
De plus, j'aimerais beaucoup faire un purge de LDR au passage mais je ne trouve pas de vis de purge donc j'imagine qu’elle doit ce faire automatiquement c'est ça ? comment procédé pour faire la purge ?
Un grand merci d'avance à vous,
