Page 1 sur 4
Changer le filtre à pollen (filtre d'habitacle)
Posté : jeu. 15 nov. 2007 22:01
Donc c'est assez vite fait, disons en 15min c'est fini
Il est possible de le faire plus à l'arrache, moi je vous le montre comme je le fais
On commence par soulever les cache écrou des essuie glace, puis on les démontes, avec une clé de 13
Ensuite vous avez 5 vis à retirer, il vous faut un tournevis cruciform
Puis deux gros écrous en plastic (en rouge) et deux clips (en vert)
Vous voici alors face au filtre, il ne vous reste qu'à le retirer
Et à remettre le nouveau
Pour le reste, vous faites dans le sens contraire, voilà c'est fait
Re: Changer le filtre à pollen (filtre d'habitacle)
Posté : mer. 13 févr. 2008 11:22
par pimousse8862
super le tuto je devais justement faire le mien !
Posté : dim. 12 avr. 2009 16:17
par Beny10
salut,
en voyant ce topic j'ai voulu jetter un coup d'oeil a mon philtre sauf que je rencontre un problème dès le départ. une fois que j'ai enlevé les écrous des essuis glaces (clé de 13") je n'arrive pas a les enlever...ya-t-il un truc? faut tourner? j'ai du WD40 dessus, mais il veulent pas bouger....
Posté : dim. 12 avr. 2009 17:08
Douille de 13 et un cliquet plus grand pour avoir de la force
Posté : dim. 12 avr. 2009 17:52
par Beny10
non non, on s'est mal compris, j'ai réussi a enlever l'écrou de 13, sans problème, c'est après, pour retirer les les essuis glaces, je sais pas comment, j'ai peur de trop forcer et casser quelquechose...faut les tourner, les tirer vers le haut, essayer de faire levier?
Posté : dim. 12 avr. 2009 18:09
Tu relève ton essuie glace après avoir retiré la protection plastique qui cache l'écrou et puis tu tire en inclinant la base de droite à gauche, il va sortir
Posté : dim. 12 avr. 2009 19:46
par Beny10
ok c'est bon, j'ai réussi a trouver le philtre, il est pas tellement dégueu, donc pour en racheter un ça attendra! lolya des dépenses plus importantes a faire sur la coco avant
Posté : mar. 24 nov. 2009 18:48
par christo
Moi j'ai acheté mon filtre aujourd'dui chez opel 18.24€ quand meme.
merci pour ton tuto sa va m'aidé pour changer le mien ^^.
Sa se change au bout de combien de temps un filtre a pollen ?
Posté : mar. 24 nov. 2009 18:51
Tous les ans c'est bien
Posté : mar. 24 nov. 2009 20:34
par vin's
les filtres a pollen ou habitacle se change tous les 15 000kms données constructeurs
Posté : lun. 30 nov. 2009 18:37
par christo
sayé le filtre est changé, nickel il été temps ^^
mais quand je les changé je n'est pas devisé les gros ecrou ( petite indication : clé de 23 ou pince multiprise ), j'ai juste retiré les clips et levé le carter.
Posté : lun. 30 nov. 2009 20:48
Oui on peut faire comme ça mais moi j'aime bien faire les choses correctement
Posté : dim. 21 févr. 2010 19:00
par pepere71
CC les corsistes comme je suis une daubes en mécanique
je voulais savoir si il ya vait un filtre sur opel corsa 1.5 D merci j'espère que vous pourrez m'aider .
Posté : dim. 21 févr. 2010 20:52
Toutes les Corsa B en sont équipées
Posté : dim. 21 févr. 2010 21:22
par pepere71
Merci lekiffeur pour ton éclairage sur la question
Il se trouve au meme endroit que sur une essence et ou peut -ton en trouver . est ce que chez opel on peut en trouver pour pas trop chere .
