Démonter les panneaux de portes avant
Tutoriaux pour l'intérieur
Temps : 10min
Outils :
- Un tournevis cruciform
- Une spatule
On commence par démonter le bac de la porte, il y a sept vis cruciform
Une fois le bac déposé, on retire le cache en haut, il nous faut tirer dessus
Il y a deux vis crucifrom à retirer sur le coté
On retire ensuite le cache avec notre bonne vieille spatule
Il reste alors ces quatre vis cruciform à dévisser
Puis il nous suffira de lever le panneau vers le haut et le voilà déposé !
pacocalypse
Re: Démonter les panneaux de portes avant
Message par pacocalypse »
tuto bien fait rien à dire...surtout pour les novices ;) !
Caribbean Corsateur! :)
pepere71
Moteur : X15D (1.5 8v - 50ch)
Message par pepere71 »
Cc les corsistes comment fait on pour démonter les manivelles de la corsa . Quelque peut m'aider help
Tu tire vers toi très fort
pepere71
A ok merci lekiffeur mais je ne risque pas de casser le mécanisme ou pire casser la vitres ou autres choses?? merci bonne soiré
pacocalypse
salut,
il y a un clip (du style fer à cheval) qui bloque la manivelle donc si tu veux tout retirer sans casser, il faut que tu passes un coup de fil métallique (épingle à cheveux ou une électrode, le must) pour déclipser le tout. Il faut juste y aller doucement pour que ça marche. Ensuite la manivelle sortira toute seule.
