nico 11
Re: Nouveau projet 160ch - TUNING
Message par nico 11 »
SONDE A LARGE BANDE
permet de connaitre en temps réel la richesse du moteur
Je vous ai laissé chercher, il y en a quand même un qui a trouvé :D
corsa/tigra
Message par corsa/tigra »
Moi je sais ce que c'est :D
djololos
Message par djololos »
nico 11 a écrit :SONDE A LARGE BANDE
D'accord! Merci! Mais ca permet a quoi réellement a par connaitre la richesse du moteur?? :?
nico 11
pour pouvoir faire faire sa carthographie d injection sur mesure a sont moteur il faut connaitre la richesse du melange air essence de manier a adapter ces courbe d injection et d allumage pour que le moteur tourne bien a tout les regymes et qu il ni ait pas de risque de casse
Message par jps »
ah ben ca c est une reponse clair :mrgreen: par contre ca doit pas etre evident a "regler"?
A régler quoi ? La sonde lambda ne règle rien du tout, elle ne donne qu'une information
Cette sonde lambda va permettre de donner une information précise sur la qualité du mélange en temps réel pour me permettre de régler la gestion électronique MegaSquirt
Message par jps »
je parlai de la gestion...
Alors après avoir reçu la lambda, j'ai été faire souder un nouvel emplacement pour elle, au raccord des 4 tubes et à 20° car ils préconisent entre 270° et 90° au max (entre 9h et 3h si vous préférez). J'en ai aussi profitez pour faire souder une plaque dessous en cas de future frottage lol
Donc ensuite j'ai fais rallongé la patte du kit Dbilas pour pouvoir régler la tension de la courroie d'alternateur étant donné que j'ai supprimer la pompe de direction assistée ainsi que le galet tendeur
Et ce que j'ai été chercher aujourd'hui à la poste, pour continuer dans le TUNING
Re: Nouveau projet 160ch - Reprise prépa TUNING
Bonne initiative pour le plaque :lol: vaut mieux prévenir que guérir :D
Bon courage pour la suite ;)
sympa si tu té remis sur coco ;)
coco ? j'ai pas de noix de coco moi j'ai une Corsa
Je déteste ce terme "coco" c'est pas plus long de dire Corsa, ça fait toujours deux syllabes
roooooo :lol: :lol: :lol: :lol:
pin
Message par pin »
c vrai moi aussi ca me fais chi... a chaque fois qu on dis "coco" :evil:
mais bon je dis rien moi je c bien que c pas une coco que j ai :lol:
Donc le reste reçu cette aprè'm dans ma boite aux lettres
Je vous vois venir à critiquer LaPoste mais ça ne se fait pas même si je partage votre opinion qu'avoir le courrier après 14h est fabuleux !
Donc j'ai reçu le ruban thermique avec les collier, donc je vais pouvoir remonter le collecteur demain
Et j'ai également reçu le bouchon de vidange avec aimant, bonne chose également car je vais pouvoir remplir d'huile et faire tourner le moteur demain !
