pas possible de passer ma Corsa en 15"
corsalex
Message par corsalex »
voila, en fait, je viens de changer mes jantes en 16" qui touchaient aux ailes arrières, contre des 15" montés en 195 45 15, l'arrière ne touche plus, par contre impossible de bouger la corsa avec, le rebord intérieur droit touche au niveau d'une rotule, quelqu'un à une proposition?
D'avance merci. Corsalex.
Vends ma 1200 swing en pièces
viewtopic.php?f=23&t=666
Re: pas possible de passer ma Corsa en 15"
Message par jps »
je vois comme solution de monter des calles de 5mm ou changer ta rotule peut etre qu elle n est pas de qualité d origine et un peu plus grosse :? mais que un coté qui touche c est bizarre
puipuik35
Message par puipuik35 »
ta voiture aurait pas eu un choc parceque c'est bizarre que ca touche que d'un cote
mesure de chaque cote pour voir si y'a pas une difference entre les 2cotes
corsalex
si, au niveau de la face avant, mais je me demande si ça ne serait pas plutot une rotule pirate, les 15" sont peut etre vendues, et je vise sur une paire de 14"... :?
Alors se dire que c'est une jante de 15, une jante de 16, etc, ça ne veut rien dire du tout !!!
Une jante, c'est d'abord une largeur multipliée par une hauteur, par exemple 5,5Jx14 ce qu'on trouve souvent d'origine, soit 5,5" de large par 14" de haut
Ensuite c'est un déport, mesuré en mm, sur nos Corsa, c'est du ET49
Donc pour information, je suis monté en 7x15 ET37 et ça ne touche nul part !
Alors avant de parler de mettre des cales, faut déjà savoir quelles sont les dimensions de la jante et arrêter de donner des réponses qui n'ont pas de sens
Derrière chose, c'est pourtant déjà poster sur le forum, cette page que j'ai faite il y a plusieurs années : https://www.corsa-b.fr/tuto/calcul/
Message par jps »
donne moi une autre solution que les calles ou changer les rotules pour que la jantes ne touche plus,parceque si tu a bien lu ca ne touche que d un coté donc ce que tu dis ne sert a rien
Ce que je dis ne sert à rien ? Tu change de jante sans vraiment comprendre le problème, commence par donner les dimensions de tes jantes qu'on parte sur de bonnes bases
Après si j'ai bien lu, mais j'aime bien avoir les informations complètes
Message par jps »
excuse moi je voulais pas dire ca dans ce sens la :oops: j ai utilisé a de nombreuse reprise ta page qui est super utile pour le changement de jantes, mais comme dis plus haut c est bizarre que ca ne touche que d un seul coté, j ai deja eu la jante qui touchait l amortisseur arriere mais jamais qui touche une rotule de direction
De toutes façons si j'ai bien lu tu as eu un choc, as tu fais une géométrie après ? Comment sont tes roues ?
Rotules, laquelle qui touche ? Suspension ?
