moi et ma corsa
- Beny10
Re: moi et ma corsa
bon pour la radio ça attendra, c'es tpas urgent, pas contre je vais bientôt faire la vidange donc je ferai peut-être des photos pour faire un tuto même si je suppose que vous savez tous mieux que moi en faire une lol
Re: moi et ma corsa
sa servira plutot au filles je pense.......
Re: moi et ma corsa
 t'inquiète un tuto ne peut qu'être utile
Re: moi et ma corsa
oui c'est vrai......d'ailleurs je doit faire mes roulement arriere et mon embrayage.....je posteré un tuto par la même occassion
						- Beny10
Re: moi et ma corsa
ouais c'est bien quand ya des tuto, même si pour certains ça paraît facile a faire, bah moi je sais pas changer mes plaquettes, mais grâce aux super tuto, je sent que j'y arriverai assez facilement quand je les changerai!
					Modifié en dernier par Beny10 le jeu. 2 juil. 2009 22:03, modifié 1 fois.
Re: moi et ma corsa
faites des tutos les mecs, ca sera toujours utile comme l'a dis fab
- Beny10
Re: moi et ma corsa
bon, pour revenir sur une remarque que m'ont fait certains par rapport a la différence entre mes phares, j'ai poster plus haut la pate antérieure du phare droit (face a la voiture) on voit qu'elle est cassée, et la je poste une comparaison des 2 phares( pas pris sous le même angle   ) mais on voit la différence
Re: moi et ma corsa
yes au niveau des clignotants
- Beny10
Re: moi et ma corsa
bon aujourd'hui en démontant mes bac de portes, voila ce que j'ai trouvé:
une porte avec du plastique transparent scotché a l'arrache...
et des enceintes qui ont du vécu:
donc je veut les changer, mais alors, quelles tailles d'enceintes prendre?(les +similaires a celles d'origine) ensuite j'ai cru comprendre que je devais acheter des entretoises spéciales chez feuvert ou norauto??? et en branchement j'y connais rien donc la: help.
De plus, j'ai pas oser démonter le panneau de porte, mais je vais regarder les tutos et j'essayerai une autre foismais ça sera dans 2 semaines parceque a partir de lundi je vais être occupé
Re: moi et ma corsa
bon pour le plastique transparent c'est normal moi je les aussi
tu enlève tes haut parleurs d'origines puis tu coupe la fiche qui est connecté derrière (un conseil coupe le plus court possible pour avoir le max de fil) et tu met 2 cosses au bout des fils
ensuite tu va chez norauto acheté des entretoises ( à mon norauto y'avait qu'un modèle les 17 cm ils font 14,95€) et des nouveaux hauts parleurs en 17 cm aussi logique puis tu visse l'entretoise sur ta porte et ton haut parleur dedans en ayant au préalable connecté tes 2 cosses sur ton haut parleur
  puis tu visse l'entretoise sur ta porte et ton haut parleur dedans en ayant au préalable connecté tes 2 cosses sur ton haut parleur    puis tu remonte le tout
pour info le haut de ta portière tu n'est pas obligé de l'enlever pour atteindre la vis du haut de l'haut parleur tu tire légèrement sur ton panneau de porte et ça ira , c'est ce que j'ai fais
et tu procède de la même manière sur l'autre coté
  puis tu remonte le tout pour info le haut de ta portière tu n'est pas obligé de l'enlever pour atteindre la vis du haut de l'haut parleur tu tire légèrement sur ton panneau de porte et ça ira , c'est ce que j'ai fais
						- Beny10
Re: moi et ma corsa
ok! cool, merci broubrou pour ta réponse, perso j'avais pas vraiment envie de tout démonter, j'espère qu'en tirant j'arriverai a avoir la 3° vis de l'enceinte.
j'ai vu en tuto que les enceinte sont 16,5, toi tu dit 17, bon tant que ça rentre ça me pose pas de problème lol. je ferai ça vendredi, quand j'aurai reçu mes paupières rouges achetées sur leboncoin (quelle colle me conseillez-vous?)
 (quelle colle me conseillez-vous?)-
Re: moi et ma corsa
au pire tu demonte tout le panneau de porte tu monte des loquet de porte en alu   au moin tu aura aucun probleme pour la 3 vis
- Beny10
Re: moi et ma corsa
les loquets de portes en alu je trouve pas ça beau du tout   , ouais si je démonte tout le paneau j'aurai pas de problème, mais ça m'ennui de le faire, j'ai peur de pas savoir et de galérer a le remonter.
 , ouais si je démonte tout le paneau j'aurai pas de problème, mais ça m'ennui de le faire, j'ai peur de pas savoir et de galérer a le remonter.- vin's
Re: moi et ma corsa
c'est pas compliqué tkt si tu veux des conseils..no soucy
- Beny10
Re: moi et ma corsa
ok, dès que j'aurai acheté les enceintes et les entretoises, je vous tiens au courant!
