Ailes arriere droite
Voila j'ai mon ailes arriere droite ki a pris un bon coup a coté de la porte a la hauteur de la poignet jme demandai comment le carrosier allait réparé sa :s:s
Re: Ailes arriere droite
t'aurai une photo de ton aile en question
Ps il va utiliser un marteau rond et une "savonnette"
- kerax07
Faut voir avec une photo, mais les ailes arrières sont bien accessible de l'intérieur, donc un tas et un maillet et c'est parti Si c'est trop enfoncé on utilise un tir-clou, sa revient bien
- Quiksilver
Au tir clou il y'auras obligatoirement du mastic et passage en cabine pour peinture
Au maillet sa risque de faire encore plus degueu car sa peu laisser plein de petite bosse
T'aurai une photo en question pour qu'on juge
euh desolé pour tout ce temps je prend la photo demain mais sachez k'il a de la rouille osi donc :s :s
Voila la photo
- Quiksilver
Houla
Tu pourras pas la re avoir a 100% sans avoir recours a de la peinture.
Sa risque de faire + dégueulasse et des chances que la peinture saute en voulant redressé
- cocolook
sa c'est sur faudra repeindre après je pense que la la solution c'est le tire clou
dans tout les cas..faudra que tu repasse par la case peinture..donc si les finances te le permettent..fais le faire par un carrossier
Aprés ta les différentes solutions proposée qui sont
- tire clou
- savonette+ marteau( de forme ronde )
- ventouse
- tire clou
- ventouse
Bonjour je suis carrossier enfin jeune carrossier sa fait 3ans que je suis la dedans et ici je suis en stage chez Opel pendant 5 semaine un truc comme sa il utilise le Multispot un appareil avec une pointe qui se soude a la carrosserie et en suite il donne un coup vers l arriere pour que la tole vienne vers l'exterieur ensuite il va surment passer un coup de râpe pour egaliser plus ou moins et pour terminer un petit mastic de finition mais tkt c'est réparable
