non pas partout
sur la route peut être mais pas pour rentré dans le garage enfin la 306 qui n'est pas trop basse racle avec pourtant des planche en bois et tous et tous apres tous dépend des garage le mien pour rentré c'est pas de la rigolade et encore mon ancienne maison c'était pire
donc comme mon ami j'ai une entré de garage pas top pour les voiture rabaissé
bin fallait pas metre de par chocs tuning car moi aussi j des planche pour passer et ça frotte mai bon c la lame donc pas grave mai j avoue les entre de garage
stan a écrit :moi je vous dis que ça passe partout j ai encore jamais dus faire demi tours car je savais pas passer ça racle c tous
tu as de la chance pour ne pas avoir de probleme de passage, lors du rasso de bethune, j ai failli rester bloquer sur des dos d'ane (je crois que c est la route que corsakoff nous a eviter de prendre, dos d ane a la chaine) support de boite et tresse d échappement on bien bien racler, c était hard, et je ne possedez pas les KW encore.
Fab j ai fait de recherche pour ton petit truc, on verra ensemble.
a ouai fin toi tu est plus bas que moi quand meme mai bon comme tu roule pas tous les jours c pas trop un probleme moi c juste dommage que ça frotte sur mai contour d aile j'an est encore casse un sinon ca serai plus bas aussi
oui c est sur, si elle roulerait tout les jours , je la remonte, pour ton probleme de touche a l arriere met des butées, je t avais deja conseillé cela.
pour mettre une butée du vire ton cache poussiere de l amorto (arr par exemple) puis tu enfile la butée sur la tige d amortos et tu remonte, et tes butées sont posées.
