Changer le filtre à pollen (filtre d'habitacle)
Tutoriaux pour l'intérieur
Donc c'est assez vite fait, disons en 15min c'est fini
Il est possible de le faire plus à l'arrache, moi je vous le montre comme je le fais
On commence par soulever les cache écrou des essuie glace, puis on les démontes, avec une clé de 13
Ensuite vous avez 5 vis à retirer, il vous faut un tournevis cruciform
Puis deux gros écrous en plastic (en rouge) et deux clips (en vert)
Vous voici alors face au filtre, il ne vous reste qu'à le retirer
Et à remettre le nouveau
Pour le reste, vous faites dans le sens contraire, voilà c'est fait
pimousse8862
Re: Changer le filtre à pollen (filtre d'habitacle)
Message par pimousse8862 »
super le tuto je devais justement faire le mien !
3cylindres un mythe...
Beny10
Message par Beny10 »
salut,
en voyant ce topic j'ai voulu jetter un coup d'oeil a mon philtre sauf que je rencontre un problème dès le départ. une fois que j'ai enlevé les écrous des essuis glaces (clé de 13") je n'arrive pas a les enlever...ya-t-il un truc? faut tourner? j'ai du WD40 dessus, mais il veulent pas bouger.... :(
Douille de 13 et un cliquet plus grand pour avoir de la force
Beny10
non non, on s'est mal compris, j'ai réussi a enlever l'écrou de 13, sans problème, c'est après, pour retirer les les essuis glaces, je sais pas comment, j'ai peur de trop forcer et casser quelquechose...faut les tourner, les tirer vers le haut, essayer de faire levier?
Tu relève ton essuie glace après avoir retiré la protection plastique qui cache l'écrou et puis tu tire en inclinant la base de droite à gauche, il va sortir
Beny10
ok c'est bon, j'ai réussi a trouver le philtre, il est pas tellement dégueu, donc pour en racheter un ça attendra! lolya des dépenses plus importantes a faire sur la coco avant
christo
Message par christo »
Moi j'ai acheté mon filtre aujourd'dui chez opel 18.24€ quand meme.
merci pour ton tuto sa va m'aidé pour changer le mien ^^.
Sa se change au bout de combien de temps un filtre a pollen ?
Tous les ans c'est bien
les filtres a pollen ou habitacle se change tous les 15 000kms données constructeurs ;)
christo
sayé le filtre est changé, nickel il été temps ^^
mais quand je les changé je n'est pas devisé les gros ecrou ( petite indication : clé de 23 ou pince multiprise ), j'ai juste retiré les clips et levé le carter.
Oui on peut faire comme ça mais moi j'aime bien faire les choses correctement :lol:
pepere71
Moteur : X15D (1.5 8v - 50ch)
Message par pepere71 »
CC les corsistes comme je suis une daubes en mécanique :oops: :? je voulais savoir si il ya vait un filtre sur opel corsa 1.5 D merci j'espère que vous pourrez m'aider .
Toutes les Corsa B en sont équipées
pepere71
Merci lekiffeur pour ton éclairage sur la question :mrgreen: Il se trouve au meme endroit que sur une essence et ou peut -ton en trouver . est ce que chez opel on peut en trouver pour pas trop chere .
