Remplacer les tambours par des disques
Tutoriaux pour le châssis
Voici le kit pour monter des disques à l'arrière d'une Corsa B ou Tigra A : http://www.mathijssentechnics.nl/start. ... 03&hid=182
Voici la doc d'origine de chez M Tech, traduite en français en mot à mot :
https://www.corsa-b.fr/tuto/rear_disc_conversio ... ion_01.jpg
https://www.corsa-b.fr/tuto/rear_disc_conversio ... ion_02.jpg
https://www.corsa-b.fr/tuto/rear_disc_conversio ... ion_03.jpg
https://www.corsa-b.fr/tuto/rear_disc_conversio ... ion_04.jpg
https://www.corsa-b.fr/tuto/rear_disc_conversio ... ion_05.jpg
Donc avant de monter des disques à l'arrière, si vous voulez plus de frein, pensez déjà à l'avant, il y a du 236mm d'origine, et sur 1.6 des 256mm (14" mini).
Si vous voulez mieux, il y a du 284mm (15" mini).
Si après ça vous voulez vraiment mettre des freins à l'arrière, regardez le budget, car ça monte très vite.
Si vous n'avez pas d'abs, ou vous n'en voulez plus, vous pouvez prendre un système complet de Kadett ou Vectra A
Si vous avez l'abs, Astra GSi
Si besoin d'infos, je peux vous être utile
djololos
Re: Remplacer les tambours par des disques
Message par djololos »
Il faut obligatoirement demonté le train et faire de la soudure etc pour mettre le système de freinage a disque sans ABS? (Genre kadett gsi ou vectra a)
Tu peux le faire sur la caisse, mais pour le peu de travail qu'il y a pour le retirer... Tu seras bien plus à l'aise pour travailler :!:
djololos
Donc en faite, meme si j'ai pas l'abs il me faut un kit de conversion (comme chez Mtech) ?
Bah oui, tout est expliqué suffit de lire...
Gsr59
Message par Gsr59 »
:? c'est quand même le merde moi sur mon ibiza j'avais passer l'ar en disque et j'avais soit le choix du systeme sur golf a3 corrado ou ibiza sport sans de modife a apporter merci quand même très bien faire le topic
Oui parce que c'est le même train sur d'autres modèle du groupe VW, alors que le train de la Corsa est spécifique à ce modèle (et à la Tigra qui est dérivée de la Corsa)
Gsr59
Message par Gsr59 »
oui c'est claiiir c'est quand même vraiment pas terrible même le gsi qui roule quand meme assez vite na pas de disque a l'ar c'est dommage
D'après certains essais, les disques à l'arrière freinerais moins bien que les tambours
D'ailleurs ce n'est peut être pas plus mal quand on sait qu'il faut surtout que ça freine de l'avant
Gsr59
Message par Gsr59 »
oui sa freine mieux les tambour mais les disque ces plus esthétique et sa resiste mieux au échauffement et le freinage est plus ou moins équivalent "par rapport au ct "
christo
Message par christo »
il est possible de monter sur une 1.4 city les disque d'une gsi ?
sa freinera mieux ?
qu'est que veut dire le 14"mini ? l'épaisseur ?
Pour l'avant oui, GSi ou Tigra, ce sont des 256mm, il te faut les étriers, les plaquettes et les disques et c'est parti
christo
D'accord :-)
il n'y a pas de modif a faire?
je sais pas si elle est encore d'actualité l'annonce mais ca peut toujours servir ;)
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
faut changer le maitre cylindre ou autre ?
