jerem
oué trop dégue pour toi retabli toi vite
Saleté de cric d'origine
remets toi bien.
cool pour tes filetés mais moins
pour des doigts
Moi ce cric la les roulements a l'intérieur on littéralement éclaté lors que le cric était monté quasiment au max
donc du coup je vais acheter un vrai cric
+10 pour ton rétablissement
Ps: tiens nous au jus quand même pour tes doigts
Merci à vous tous !!!! pour les doigts ils devraient se rétablir sous peu...
Après le coup est fait, trop tard pas le choix je fais avec....
Sale matinée
Mais sur ceux j'ai quand même eut de bonnes choses.
Pour commencer je me suis déchiré sur le réglage en hauteur, je me suis dit si je monte la bague, je compresse le ressort, si je compresse le ressort il diminue et donc diminue la hauteur de caisse...........et bien tout a fait faux lol je ne suis pas logique
J'ai donc passé 20 min à monter les bagues et lorsque j'eus tout fini, ayant posé la caisse
à l'avant j'étais à 14cm du sol....hummm petit soucis
j'aurai dû plutôt baisser les bagues. Encore du temps de perdu
lorsque le devant était à 14cm le cul était posé sur les pneus
Donc je recommence tout, cric, dépose des roues, je redescend les bagues tout en bas ( il me restait environ 5mm), environ 30min....long le système avec la clé
Une fois l'avant posé à 5cm du sol je me sent mieux
Je teste et là j'accroche encore à l'arrière
les ressorts sont encore plus bas que les -60mm. Donc c'est reparti, cric dépose roue + amortos pour dévisser la bague de réglage, car lorsque je la tourné tout l'ensemble tourné
donc j'ai dû tout déposer.
Et une fois tout terminé j'étais content, commencé à 8h fini à 10h.
A l'avant je ne pouvais pas passer mon petit doigt d'un côté (et oui comme un con j'avais un côté un peu plus bas que l'autre
) et l'arrière est assez haut, mais obligé pour pouvoir roulé
Les photos sont en cour
Sale matinée
Voilà quelques photos
Hauteur de lame
- Origine : 17cm
- Amortos précédent : 11cm
- Combinés : 5cm voir un peu moins
Les 3 ressorts a gauche mon nouveau, au milieu le -60mm et à droite l'origine
Hauteur de lame
- Origine : 17cm
- corsa b german look
sympa tout ça, descend moi le cul c est trop haut ça!!!
- stan
bien basse comme ca
dis c quoi l ET des jantes devant?
et pour ta bosse ca fesait exactemant le meme que toi moi
bien bas tout ça
c'est bon tout ça
sympa les photos..dans ton shoot on dirait la mienne la corsa bleu..elle fait vraiment 4*4
t rabaissé de combien a l'avant et combien a l'arrière?
pas trop chiant pour le devant avec les dodanes?
- cocolook
ah sa change de gueule tous de suite c'est magnifique
vivement que je prenne le temps de rabaisser la mienne
Merci a vous
Donc pour les réponses ^^
Rabaissé l'arrière je peut, mais après ca m'obligerai a rouler vraiment pépère
lol
L'ET des jantes avant est de 15 pour de 8"
Pour ta bosse tu a fait comment Stan ???
A l'avant c'est environ -120mm je dirait même -115mm
Les dôs d'anes me gênent pas trop, faut juste y aller molo
moi c'est plutôt l'arrière qui m'embêtent quand je roule
Sinon rabaissé c'est super beau pour une corsa mais bon faut pas avoir besoin de confort ni calme lol
Il faut éviter de trop manger, surtout pour les personnes à l'arrière, derrière c'est vraiment hard les rebondissements
jerem
le cu est haut tt comme moi il faut le temps que sa se donne lol c chiant
Lol ben en faite j'ai relevé le cul
lol sinon j'étais un peu trop bas et ca touchait trop
donc j'ai relevé d'environ 20mm
jerem
moi sur la premiere photo que je vien de metre sur mon poste je ss a fond de filer
ricardo
Il a été très bien votre Corsa, j'ai vraiment apprécié de voir
J'espère que le Père Noël m'apporte un ensemble de coilsover
