Ma Corsa B 1.2 16 V Sport
- Mat62
Re: Ma Corsa B 1.2 16 V Sport
J'ai changé mon Filtre d'habitacle sur ma Corsa mais j'ai toujours de la buée sur mes vitres latérales, quand je dis buée, c'est plutôt de la condensation. Ca commence à m'énerver pas mal. Il faut mettre la ventilation sur quel réglage ? Je le met sur vitesse 2 et réparti sur dégivrage avant et tableau de bord (bouton en bas à droite). J'ai toujours fait ca sur la voiture de mes parents (pas de clim) , jamais eu de problèmes comme ca. Si quelque pouvais m'aider ca serais sympa
- Mat62
Toujours mes problèmes de buée
Personne n'a une idée ? Je me demande si j'ai pas un problème au niveau de la manette de recyclage d'air, j'ai l'impression que rien ne bouge quand je l'actionne. Quelqu'un saurait il comment elle fonctionne cette manette ?
Quand tu la bouge d'un bout à l'autre ca fait un petit bruit sourd logiquement
(blouuuuum
Ca actionne un clapet qui ferme l'arrivée d'air extérieur et prends l'air intérieur, le clapet est visible sous la boite à gant, mais faut se contorsionner
- Mat62
Ah merci. J'irais voir ca sous la boite à gants. Mais par contre j'entends pas de "Ploum"
- Mat62
Bon bin c'était bien ca, la trappe était fermée et le cable a la commande décroché. Sauf que maintenant je suis en galère pour remonter la console centrale. Y a un truc qui ne se met pas comme il faut, je sais pas quoi, 1 h que je suis dessus
t'aurais des photos stp
Ça m'intéresse cette histoire
Merci et bon courage pour tout le remontage
PS: Prends ton temps
- Mat62
Ah désolé, je viens de réussir à tout remonter. En fait ca avais surement déjà été démonté et mal remonté. Y avais les cotés qui étaient plié. Mais de toute façon je le redémonterais surement un jour, j'ai une ampoule qui s'allume plus
- Mat62
Je ne pense pas que c'est un problème mais je préfère demander. Mon moteur chauffe normalement, le ventilo se met en marche , j'ai vérifier mais mon aiguille de température ne monte jamais à 90°, elle reste a gauche. L'autre jour j'ai fait 2 heures de routes pour Rouen, l'aiguille est montée vers 92°, donc la jauge fonctionne. Donc est-ce normal qu'elle ne soit jamais a 90° en temps normal ? Et pour info, combien vous faites de kms avec un plein avec le 1.2 16 V ?
Pour le plein, plus de 600 kilomètres
tout dépend de la conduite, ca peut varier de 580 à 700 bornes grand maxi.
Mais en moyenne vers les 650.
- Mat62
Bin il faut encore que je régule ma conduite moi, pourtant je fait pas le con. A mon avis j'accélère trop fort parce que j'ai encore l'habitude à la voiture des parents
Remarque je fait pas mal de ville, c'est peut-être ca.
Je fais environs 600/650kms, sans tirer dedans, mais j'ai du 15" et je mets que du 95 chez Elf (pour ne pas faire de pub) et j'approche des 200000kms.
moi je mets du 98
le 95e10
je vous le déconseille
le 95e10
Toujours mit du 95, mais pas de 95e10
- Mat62
Je met aussi du SP95, pas de l'E10. Personne n'a d'idée pour la température moteur ?
Pour savoir, quelqu'un sais ce que c'est cette prise ?
