Re: Nouveau projet 160ch - Un remerciement, ça fait plaisir !
C'est un objectif d'atteindre les 160ch, les réglages ne sont pas encore fini donc je ne peux pas encore la passer au banc pour connaitre sa puissance
corsa/tigra
Corsa-B.fr devient européen
Ouais
Re: Nouveau projet 160ch - Nouvelles jantes !
Voilà, ces dernières semaines pas le temps de faire grand chose...
Voici mon dernier achat pour la Corsa, de nouvelles jantes
Ce sont des jantes d'origine d'Astra G, donc comme vous le voyez en 6x15 ET49, il me faudra les faire élargir...
Le but ? Avoir des jantes discrète qui ne font pas tuning et qui ne laisse pas voir les gros disques derrières...
Pour info, la jante nue fait 7,3kg
Les Supperleggerra seront soit à vendre, soit conservées pour le circuit
rider18
ah!
enfin des nouvelles de ta voiture ! sa fait plaisir.
j'éspére que tout roule!
a plus
a plus
Sympa les jantes
tu pense les faire élargir en combien et ou ??
Ca va le faire, style carrément différent qu'avec les OZ
Je veux les faire élargir d'un pouce, soit 2,54cm
Ce qui donnera au final une jante en 7x15 ET36 donc quasiment la même chose que les OZ qui sont en 7x15 ET37
- idefix1987
Moi je kiff ton idée!
Okay, cool
Tu pense faire ca pour quand ?
Noir bien sûr pour un aspect d'origine ! Discrétion oblige !
pas mal ton petit achat dis moi
Ca va le faire manque plus qu'a les chaussée
Et c'est partis
Et c'est partis
Faut déjà que j'en pose une pour vérifier ma théorie...
Si je ne me suis pas déchiré d'après le script que j'avais fait (https://www.corsa-b.fr/tuto/calcul/) :
Mes jantes actuelles : 7" de large pour un ET37
Les jantes toles : 6" de large pour un ET49
Ce qui donne :
Ce qui donne :
Donc si je fais élargir d'un pouce, en extérieur, j'aurais alors une jante de 7" de large, donc 24.7mm-25.4mm (la largeur ajoutée), ça me donne 0.7mm, au final ça va ressortir de (on arrondie) 1mm par rapport à aujourd'hui, ce qui me donnerait au final une jante en ET36 pour 7" de large, donc très proche de ce que j'ai à ce jourRésultat extérieur :
Vos nouvelles jantes rentreront de 24.7 mm par rapport à celles d'origines, ce qui vous donnera une voie moins large de 49.4 mm.
Résultat entre les jantes :
Vos nouvelles jantes seront plus éloignées de 0.7 mm de l'amortisseur, ce qui vous donnera un espace plus large de 1.4 mm entre elles.
- djololos
Mais comment on fait pour elargir une jante? Il me semble qu' 1 pouce c'est 2.5cm? Tu fais souder 2.5cm de tole en plus ? c'est une technique solide?
Tu coupe puis tu soude une partie d'une autre jante puis ressoude la partie d'origine
Voici un lien sur le forum : viewtopic.php?f=23&t=952
