Ma Corsa B 1.2 16 V Sport
Mat62
Re: Ma Corsa B 1.2 16 V Sport
Message par Mat62 »
C'est ce que j'ai fait, j'ai monté les grilles en dernier ;) C'était juste pour la photo, histoire de montrer comment c'était plier :?
Mat62
Message par Mat62 »
Temps de merde, sel sur les routes, routes en travaux de tous les cotés. Pas top pour avoir la Corsa propre :(
Image*
Elle est passée au Karcher y a même pas 2 semaines : :twisted:
Normal vu le temps, la mienne a été lavée il y a une semaine et est 2 fois plus crade :o :lol: :lol:
Mat62
Message par Mat62 »
J'me doute qu'il y doit avoir pire :D mais ca m'énerve moi qui suis un maniaque :lol: ( et je dois pas être le seul ;) )
moi je vais dire je les lavé mercredi et je vien de la refaire la et elle eter pire que la tienne aussi ;)
Mat62
Message par Mat62 »
Cool ca l'a rincée il pleut ^^ Sinon est il possible de mettre le fonctionnement du balai d'essuie glace arrière en intermittent ? Car son fonctionnement continu je n'aime pas trop :/
Sur nos Corsa c'est en intermittent normalement
Mat62
Message par Mat62 »
Je me disais aussi. Un relais serait mort alors ?
Possible, faut tester car là j'ai pas idée
Mat62
Message par Mat62 »
Je n'arrive pas défaire mon boitier de fusible pour regarder les relais :? , j'ai retiré les 2 vis et appuyé sur les 2 clips mais ca vient pas.
Ça ne se retire pas, faut se plier en 4 pour y accéder
Mat62
Message par Mat62 »
Dernières nouvelles de ma Corsa. Je viens de voir l'instant que j'ai mes 2 pneus arrières qui se craquellent. Je suis donc bon pour les changer. Vous avez des conseils pour une bonne marque ? Je pensais mettre des Michelin.
J'ai retendu mon câble d'accélérateur, ca va mieux. Par contre j'ai l'impression qu'au démarrage rien n'a changé mis a part que le moteur se lance à 500 tr et remonte ensuite au ralenti. Est ce normal ou est ce qu'il faut que je laisse un jeu quand même ? Sachant quand même que je ne l'ai pas tendu a fond.
Sinon je voudrais changer mes pièces défectueuses un de ces jours, le débitmètre et la sonde de température. Est ce les bonnes pièces ? Et comment change t on la sonde ?
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... CLES=31950
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... CLES=30351
Par contre l'hébergeur du site ne marche plus ?
moi j'ai des michelin.. :D :D
il tienne bien le bitume :D
a l'occassion je prendrais des photos de mes pneus mdr..
Mat62
Message par Mat62 »
Changement de mes pneus arrière cet aprem, j'ai une hernie sur l'un d'eux et ils sont craquelés :? Sinon peut-on mettre des suspensions plus dur sur la Corsa sans la rabaisser ?
Michelin, j'y ai travaillé chez eux et quel mauvais souvenir ce Pilot Exalto 2...
Après sur une dimension d'origine, peut être... mais sur un taille basse... à fuir
Sinon j'ai posté un bon plan pour des amortisseurs plus ferme
