Ampoule Linkar 100w extra white
scunitz
Message par scunitz »
bonjour voila une petit question me tracasse dans quelques jours pendant les vacances de laque je vais remonter mes pièce d'été lol et j'aimerai savoir si ya t-il un risque si je met des ampoule 100W MAiS en longue portée ? car j'ai acheter des angel eyes que je vais seulement monter j ai opter pour feux de croisement des philips vision plus 55W pour un éclairage blanc/bleu et pour les longue portée des 100W est-il dangereux ? ou pas ? sachant que bien sur j'utilise rarement les longue portée mais je préfère demander quand même
je vous remercie d avance pour vos reponse
Re: Ampoule Linkar 100w extra white
Donc de mettre des 100W c'est interdit et en plus ça risque de faire fondre certaines parties plastiques du phare car ça va chauffer bcp plus
scunitz
Ok merci julien mais je me disais point de vue interdit a part moi qui est au courant les autre le save pas le jour du cotrole technique je les retire et vraiment sa peut faire fondre mes plastique ? meme si j utilise rarement mes longue portée
Rapha06
Message par Rapha06 »
Moi je ne sais pas si au contrôle technique il regarde la puissance des phares, mais en tout cas c'est sûr que ça chauffe davantage et s'il y a du plastique autour... essaye avec un temps court d'allumage voir si ça chauffe trop ou si le plastique ramolli ou crame...
VorVor
Message par VorVor »
J'ai des 100W sur la mienne depuis 1 an et 1/2 et aucun problème ;)
Je les enlève par "sécurité" pour le CT mais ni flics, ni civils ne me font de réflexions sur la route.
Par contre ça doit tirer bcp plus de jus car mon poste radio/CD aftermarket s'éteint tout seul et redémarre plusieurs fois au bout d'un certain temps sur la route puis se coupe carrément pour ne se rallumer que lorsque je remets le contact en reprenant la voiture plus tard :lol: :x :roll:
ta batterie est vielle ou pas?
et au niveau de la vision ca doit être au top non?
VorVor
Ouai la batterie est pô toute jeune ça c'est sûr faut que je la change aussi :roll: :D
Sinon d'origine ça éclaire pas une Corsa :x Là c'est un peu mieux mais c'est loin d'être top :roll:
J'imagine même pas redescendre à du 50/60W :?
