Bonsoir,
Alors j'avais démonter le bloc ou il y a compte tour essence etc avec un ami pour le peindre en or, et depuis le compte tour ne marchait plus ... Pas très grave ...
Cependant, j'ai redémonter mais cette fois ci toute seule ce bloc et en le remettant magie plus rien ne marche !! L'aiguille du niveau d'essence (gazoil) est encore plus bas que ZERO, aiguille du compte tour ne marche toujours pas, aiguille de la vitesse monte très lentement (même si je vais pas vite à la base ca monte plus vite ) et la température idem !
Que faire ?!
Gros Bug Compte tours Vitesse Essence Etc...
Re: Gros Bug Compte tours Vitesse Essence Etc...
Elle est de quelle année ? Compteur électrique ou mécanique ? Ou plus simple, il commence à 0 ou 20km/h ?
1996 Mécanique je pense à 0 !
Incohérence dans tes dires, si il est mécanique, il commence à 20km/h, si il est élec il commence à 0km/h
Vérifie ton câble alors si il est méca, et pour le reste c'est mal branché derrière ou alors as tu touché aux aiguilles ?
J'comprends pas car il n y a pas de cables derriere ... Je vais voir avec mes potes ce soir ... Merci quand même...
Il y a une fiche dans lequel le compteur vient s'emboiter
As tu touché aux aiguilles je te posais comme question ci dessus
