ton embrayage dois pue etre tous neuf :?
Ca c'est sur, il a 13ans et 176000kms :oops:
j'espère que tu ne l'a pas trop avancé, si non ton câble sera vite trop tendu :idea:
T'as pas essayé ?? :shock:
Non je pense pas qu'il soit trop tendu.
Avant j'appuyais a fond, je relâchais 1cm ca embrayait, maintenant j'appuie a fond je relâche 4cm environ moitié de pédale et ca embraye, ca doit aller je pense ??
La plus embêté pour le passage des vitesses, c'est nikel !! surtout la marche arrière.
Cool, ;) pour le niveau, tu as un comme un bouchon de vidange sur le côté de la boite. Et tu rempli par le dessus.
A la rigueur autant tout vidanger, si tu l'as jamais fais...... ;)
Oep j'ai jamais fait, je pense savoir ou se trouve le bouchon, il est pas orange ??
Mais comment tu voit le niveau ? et il faut combien, 2 Litres ?
Voilà les photos des fixations pour mes baquets.
Reprise de glissière d'origine, pas de fabrication d'équerre, pas de soudure rien a découper.
Juste du pliage, mais du propre :D
Les 4 pattes de fixations ont été pliées pour faire en sorte que les trous arrivent pile poil avec les perçages du baquet !! 8-) :D
Voilà une des vis qui ma bien fait galérer ce matin car elle se situe sous le siège lol donc pour y passer des outil, impossible :roll:
Pas possible de remonter les plastiques a cause du cable de prétentionneur
Après avoir re-démonté
On l'a refait passer comme à l'origine par dessous et refixer avec un colson pour le maintenir et afin qu'il ne gêne pas.
Je suis étonné de voir ca, je devais faire ces jantes là a la place de mes tôles.
Mais plus larges que les galettes, j'aurai pas eut de déport extrême.
Mais là je voit que le déport est important et ca ne sort pas des ailes :o les ailes n'ont pas l'air élargies.. :oops:
Des infos ?
Si ca t'intéresse dans acheter
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Vraiment pas cher ;)
Merci pour le lien mais ca ira lol déjà d'autres de prévu et là ca reviendrait encore cher.
Le gars a ce modèle là aussi ou j'ai fait les miennes, au début il m'avait proposé 8-) mais je voulais mes galettes lol
En plus c'est pas ici l'annonce ;) Merci quand même, t'est pas intéressé toi ?? :D :D
Et voilà c'est remonté, tout beau tout propre !! :D :D
fabtuner a écrit :En plus c'est pas ici l'annonce ;) Merci quand même, t'est pas intéressé toi ?? :D :D
D'autres chose de prévu aussi :D
Super propre ton intérieur :D
Ah bah si tu as d'autres choses de prévu !! :D :D j'espère que ca se fera hihi
Gsr59
Message par Gsr59 »
:mrgreen: ahh oui c'est mieux la sa fait bien 8-)
