C'est clair que tout le reste est pas mal rouillé, mais je vais y remédier
Je mets le lien au cas ou ça intéresseré quelqu'un d'autre: http://www.powersprint.eu/
J'ai commandé à Norauto, comme ça je paie pas les frais de port....(j'ai un pote qui y taff )
Ils font, coudes, 35°, 45°, 60°, 90°, tubes droits, jonctions, colliers, raccords etc.....
La ligne complète devrais me revenir à 90e. En gardant mon inter d'origine car en bon état. Je ferais certainement souder quelques parties par un pote.
PS: Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on ne peut plus se connecter sur Corsa-CO ???
Si si, je vais mettre la ligne complète, c'est juste que mon inter est encore potable, donc il restera jusqu'a ce que je le change......pour un inox bien sur !!!!
Valentin a écrit :Ouep pareil impossible de se connecter à Corsa Co
C'est pas important
Je viens de terminer l'installation des balaies d'essuie glaces Valéo nouvelle génération(tuto dans la section adéquat).
Quelle régal de ne plus avoir ce bruit merdique grrriiinnnnççççç, flop, grrriiinnnnççççç.....
MATERIEL: -2 balais de Clio Campus (neufs de préférence lol)
-Une pince multiple.
-Perceuse avec un foret 3 ou 4 mm (en fonction du boulon ou rivet que vous adapterez)
-Cutter.
-Clé de 13.
-Un étau.
-Un marteau.
PROCEDURE:
Démonter le bras complet.
Une fois le bras démonter (ainsi que l'anciens balais), le placer dans l'étau:
Le but est simple, le "u" du bras doit etre redressé, à l'aide de la pince pour pouvoir recevoir le nouveau balais, voici ce qu'on obtient (j'ai peaufiné au marteau sur une surface plate, le plus droit possible):
Ensuite, on s'attaque aux petites modifs des balais.
En premier, il faut enlever cette petite patte, en tirant dessus normalement, elle se cassera juste comme il faut (j'avais fait le test avant sur des balais usés, et ça casse comme il faut à chaque fois).
AVANT:
Tirer assez fort vers le bas et...
APRES:
Ensuite, le bras fait une forme de "s", donc il va falloir découper au cutter (ou au Dremel) la partie en rouge (la photo n'est pas prise du bon côté):
Vue de dessus, on obtient ça:
Le "s" passera dans la zone rouge:
Maintenant, perçage au diamètre voulu (j'ai percé à 4mm, pas plus, sinon, ça va fragiliser le bras).
Voici aprés percage et installation du boulon, en blanc, c'est le bout du bras, il doit se loger à fond à droite:
J'ai passé un coup de peinture anti-rouille noire sur le tout, par prudence et pour une question d'estéthique....
Vous allez me dire, "mais c'est moche cette vis".. ...oui, je sais, et un cache rivet pour plaque d'immatriculation, et :
Week end prochain, un peu de taf, fabrication d'une boite à air en inox, montage des vérins de capot, commande en fin de semaine des éléments pour la ligne et modif du silencieux.
Au passage, mes baquets sont à vendre. http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=20_s
