de rien ;)
ca va, c'est assez vite réglé :D
Oui LOL
Demain je vais chercher le filtre, 9.83€ et nettoyage ^^
Question bête mais vaut mieux prévenir que guérir :lol:
J'ai jamais changé ca, rien à signaler de particulier, rien a faire attention ? a part le sens de la flèche sur celui-ci.
Rien débranché ou autres ?
Par rapport au nettoyage du papillon..
Tim, tu avais parler d'un câble a ne surtout pas débrancher..
C'est bien celui entouré en jaune ?
J'ai nettoyé cela ce matin, ce ne peut que lui faire du bien :lol: je posterai des photos demain .
J'ai pas vu qu'il parlait d'un câble a ne pas débrancher.
ta vu la différence niveau performance, consommation..etc :?: :?:
LOL euh....depuis le nettoyage j'ai rouler 2kms a peu près ^^
On verra lorsque le filtre sera changé........là pour le moment je n'ai pas réussi a retirer les clips de merde qui maintienne la tuyauterie :lol: ca me fait galérer.....
Quand tout sera changé je verrai bien avec un plein la différence :D
Tiens nous au jus ;)
Donc voilà hier nettoyage du petit papillon :D
Petit estomac, s'abstenir :lol: j'avais bien bu la veille et j'ai eut des haut de cœur en nettoyant :lol:
1ère chose que je démonte et.....Mayo partie LOL
Humm bien crade, une épaisseur :o le diamètre était diminué d'un tiers...
J'ai de temps à autre de la mayo, c'est de la condensation car elle dort dehors, rien de grave je consomme pas d'eau, tout les ans j'ai le tour à l'hiver.
Bon voilà l'état du papillon, il était temps de nettoyé.
Après un nettoyage
Voilà après on remonte le tout.
Je m'occupe du filtre à essence, je pose la caisse sur crik.
Pas moyen de le démonter, ces clips à n'y rien comprendre me faisait galérer
Donc pas d'autres solution, j'emploie la force.
Le voilà sortie
Il restait un clips dessus
Je reprends le second sur le tube d'essence et remets le nouveau filtre.
Donc autre petit problème, en allant sous la caisse je vois une pièce gorgée d'huile mais je n'ai aucune idée de ce que c'est........
Quelqu'un peut m'aider ? Merci
Gsr59
Message par Gsr59 »
bobine d'allumage ou demarreur je pense
Bobine d'allumage je l'ai changé, c'est au niveau des bougies, donc peut-être le démarreur, bizarre que ce soit plein d'huile :?
Gsr59
Message par Gsr59 »
oui je penser aussi pour le démarreur tu vois pas d'où viens l'huile ?
si elle tire dans le rouge sa vient de la boite si elle est noir sa vient du moteur
peut être une durite craquer ou un joint qui pourri
La boîte est plus basse il me semble, donc j'opte pour de l'huile moteur.
Mais je vois pas trop d'où elle vient, peut-être qu'il est dans cet état depuis un moment, je sait pas.
En tout cas ca coule pas....donc c'est déjà ca.
Merci en tout cas Ted :!: :D
Tu es certain que c'est de l'huile ??
c est bien ton relais de demarreur, comme le dis spirale, est ce vraimet de l huile?
