Ok
Par contre je sais pas si c'est de l'huile, ca pourrait être quoi d'autres ?
Pour ton papillon, tu aurais plus vite fait de le démonter et de nettoyer au nettoyant frein !
Je confirme c'est le démarreur, il fait tourner le volant moteur pour lancer ton moteur, donc étonnant qu'il y est de l'huile dessus, c'est surement plus vieux et c'est resté sale comme ça
Ok merci de vos infos.
Surtout que par dessus c'est pas trop accessible, merci
- Predator
oui, faut éviter de le débrancher
c'est le capteur de position du papillon, parfois il déconne après l'avoir débranché, donc comme dis, faut préférer ne pas le débrancher
On peut démonter l'ensemble sans enlever le capteur ou pas ?
- Predator
oui on peut enlever le boitier sans démonter le câble
thank's
Bon quelques news des jantes été.
J'ai fait faire des caches pour les centres, donc en tôle larmée en alu.
Vissé par torx.
Ca fera plus propre.
J'ai une jante bien abîmée, donc mon pote va me la réparer en espérant que ca aille, que je n'ai pas de fuite
Reçu les nouveaux pneus
Nankang 165/45/15
Me reste a monter les pneus, essayer les jantes, si tout est OK
On les préparent pour l'été
CT à prévoir avant le 6Mars
Vissé par torx.
Nankang 165/45/15
- corsa b german look
allez allez monter tout ca... sa traine par ici, lol.
bientot le CT, sa me fait pencer que je dois faire passer la Corsa au CT aussi...
Lol ca traîne pas, c'est pour les beaux jours
en espérant que le printemps pointe le bout de son nez bientôt.
Ta corsa est pas passée l'année passé ?
Tu passe par méca aussi toi
elle est passer en 2009 la corsa donc je suis bon pour cette année.
bun, je passe direct par le centre de controle maintenant.
Ah oé ca fait déjà 2 ans
Tu prends ton chéquier ?
lol non juste mon porte monnaie
Le CT approche a grand pas
bien tes nouveaux pneus
Reste plus qu'a attendre les beaux jours
PS: Sur paname 19°
PS: Sur paname 19°
Mdr
l'autre fois j'ai vu un CT...........65€ le fou
mais ils sont fous LOL
Oep reste a voir les temps qu'il fera en Mars
mes jantes peuvent être prêtes dans 15jours.......mais bon j'attends un peu sinon je vais me sentir obligé de les monter maintenant
